Alt 22.06.2019, 18:19   #1
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zumindest beim Diesel hilft es gerne mal die Abgasrückführung tot zu legen und zu schauen was die Ruckelei dann macht. Kannst du ja testweise mal versuchen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 13:24   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wie würde das denn gehen, Akolyth?
Wenn nichts schief geht, wird der Wagen kommende Woche wieder zur Werkstatt gestellt, die die Scheibe getauscht hat.
Auch seit dem Post hier hat sich das Problem wieder verschlimmert.
Ist es möglich, dass beim Tausch (unbemerkt) etwas kaputt gemacht wurde, was dieselben Symptome hervorruft? Es ist wirklich sehr heftig, kann mir kaum vorstellen, dass die Meyle nach kurzer Zeit so extrem schlecht sind?!
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 06:52   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich schon... wie quasi alle Teile von denen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2019, 15:57   #4
Akolyth
Die Abgasrückführung ist Unterdruck gesteuert, also musst du den entsprechenden Schlauch abklemmen. Insofern das beim v8 2 sind halt alle beide.
Alt 05.07.2019, 19:12   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Doch...hatte Querlenker verbaut von Meyle, hinten wie vorne. Kannst in die Tonne hauen. Unter Last angezogen etc.
Original verbaut, auch unter Last angezogen und siehe da, wieder sauberes Fahrverhalten.
Gruß Achim
Alt 24.08.2019, 22:16   #6
richard90
Hallo Leute,
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, es gibt leider keine Neuigkeiten.
Die Werkstatt scheint sich querzustellen, aber vor allem sind die Gesundheit in der Familie und meine eigene dazwischengekommen, jedenfalls das eine davon geht vor.
Obwohl noch nichts passiert ist, sind eure Tipps/Antworten aber sehr hilfreich gewesen, vielen Dank! Passend zur Hardyscheibe sind leichte Vibrationen beim Gasgeben ...
Motorraum: Kompletter Drehzahlausfall bei Gaswegnahme auf Stellung D TobiHH BMW 7er, Modell E38 13 23.04.2020 22:13
Störendes Geräusch bei Gaswegnahme 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 6 07.06.2016 19:14
Ab ca. 90km/h bei Gaswegnahme Vibration unter der Mittelarmlehne Jonny730D BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.11.2013 19:46
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 17:10
Motorraum: Hochdrehen nach Gaswegnahme Kehlschroete BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
