Alt 17.02.2016, 14:00   #31
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
also brauch ich neue Gasdruckheber ? wo liegen die Preislich ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 14:12   #32
Wir reden vom E65 - in deinem Avatar steht keiner drin ??????
Sorry - das war mir nicht aufgefallen - mea culpa
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 17.02.2016, 15:34   #33
Stein1020
Tankstellentester
Ja vom E 65, hab ich nicht eingeschrieben,
Alt 17.02.2016, 18:19   #34
bei leebmann kosten die ~ 65 € das Stück - rechts und links sind unterschiedlich, weil links die Öse zur Befestigung des Hydraulikzylinders dran ist.
Alt 17.02.2016, 18:22   #35
Ich muss übrigens meine Aussage von #25 korrigieren.
Die Höhenermittlung wird über ein Drehpotentiometer bewerkstelligt - je nach Stellung der Klappe ist ein anderer Widerstand da.
Desgleichen wird über die Veränderung des Widerstandes über die Zeit ermittelt - ob die Klappe blockiert ist - oder ob der obere bzw. untere Punkt erreicht ist.
Alt 17.02.2016, 18:35   #36
Stein1020
Tankstellentester
Das geht ja, Dank dir Peter
werd ich mal austauschen, hab mir schon des öfteren den Kopf gestoßen
Alt 17.02.2016, 20:06   #37
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
@PeterPaul: Danke und geändert
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 16:56   #38
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kurze Info,
wenn ich von Innen öffne höre ich wie der Hydraulikmotor kurz anspringt, aber sofort wieder aufhört da die Klappe ja sofort wieder schließt.
Ist bei euch denke ich genauso - hört man nur von Innen.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 16:40   #39
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Da meiner auch nur mit kleiner hilfe hochging wechselte ich entlich am we den rechten dämpfer ...wieder alles supi ...
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 10:45   #40
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Ich muss jetzt hier auch mal nachbohren, weil mich meine Heckklappe seit Ewigkeiten ärgert.
Auf Knopfdruck springt diese nur kurz auf und das Softclose zieht sie sofort wieder ins Schloss. Beim erneuten Drücken fährt sie dann ganz normal hoch und die Pumpe läuft auch bis auf Anschlag mit.
Wenn ich beim ersten Versuch leicht mit dem Finger nach oben helfe, dann geht sie sofort auf. Quasi nur die ersten 2cm am Softclose vorbei.
Jetzt schreien alle innerlich: Die Dämpfer sind tot!
Gut, die wurden vor wenigen Tagen durch nagelneue von BMW ersetzt. Leider keine Verbesserung. Die Klappe springt beim ersten Versuch nur kurz hoch und schließt wieder.
Die Gummipuffer an der Klappe habe ich schon von ganz rein bis ganz raus getestet. Kein Unterschied, außer das es lauter knallt beim Schließen.
Das Heckklappen-Modul wurde schonmal gewechselt, ist jetzt bereits eines vom Facelift verbaut bzw aus einem E61.
Wenn man hinter dem Fahrzeug steht sieht man auch, das die linke Seite (wo die Hydraulik sitzt) kurz etwas mehr lupft als die rechte Seite. Sie versucht es quasi, gibt dann aber scheinbar auf.
Ich bilde mir ein, die Pumpe springt irgendwie erst einen Tacken zu spät an bzw geht beim ersten Versuch wieder aus. Das Geräusch ist nur kurz zu hören, daher fällt die Klappe erstmal wieder ins Schloss. Halte ich diese mit dem Finger kurz 1/2 Sekunde oben dann fährt sie normal hoch.
Mit Öl befüllt wurde die Pumpe schon. Undicht scheint auch nichts zu sein, alles trocken.
Irgendjemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
Eventuell eine neue Pumpe vom Facelift-Modell, weil die wohl etwas kräftiger sind?
Oder doch nochmal das Steuergerät austauschen, weil es zu spät schaltet?
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber fährt nicht hoch mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.07.2014 18:20
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2014 01:28
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 19:43
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
