Alt 19.08.2019, 22:56   #11
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Zitat von DerJuergen Beitrag anzeigen
Hallo!
Heute Abend hat mir dann Ralle735iV8 netterweise den Fehlerspeicher ausgelesen.
GANZ HERZLICHEN DANK DAFÜR!!!
Gerne
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Nur original BMW, laut eigener und vieler anderer Erfahrung ist alles andere russisch roulette im Sensorbereich. Die 20 oder 30€ mehr machen den Kohl nicht fett. Womit wurde denn ausgelesen? Manche Programme werfen Kws und nws durcheinander.
Ich habe Ihm auch zum Original geraten!
Ausgelesen habe ich mit dem Gutmann Mega Macs 66
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 19.08.2019, 23:06   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt anscheinend mehrere Hersteller. Was kann man nehmen? Von was sollte ich besser die Finger lassen?
Leider zwingend original, dann ist es Siemens / BMW.
Extra-Tipp: Gleichzeitig auf Sprühnebelrückstände des Kühlmittels prüfen. Es können Risse im Thermostatgehäuse vorliegen. Dann träufelt es genau auf den KWS und der neue geht bald wieder Hopps.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.08.2019, 01:33   #13
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich überlege gerade ob der Motor ohne Kws überhaupt läuft... Der V8 ist einfach ausgegangen als ich nen wackler im Kabel hatte. Lässt sich aber einfach testen, einfach mal abziehen und gucken was passiert. Wenn die Symptome identisch sind ist der Fehler klar. Wenn der Motor einfach ausgeht würde ich das gleiche nochmal mit dem nws probieren.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 11:16   #14
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Welche Anleitung passt für mein Auto?
Hallo!
So, nun habe ich mehr Zeit und kann mich auch an den Wechsel des KWS machen. Wie von Euch empfohlen, werde ich das Teil bei BMW bestellen, nachdem ich das alte ausgebaut habe.
Aber wo sitzt der KWS genau bei meinem 728i, Bj. 9/1998?
Wenn ich im TIS nachschaue, dann heißt es:
"Der Einbauort des Impulsgebers ist unterhalb des Anlassers." Und die Beschreibung für den Wechsel klingt dort denkbar einfach.
Ganz anders sieht es aber in diesem Threat im Forum aus:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ensor+wechseln
Was trifft für mich zu? Habe ich den Motor M52TU?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
DerJuergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 11:30   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sitzt bei Deinem Motor oberhalb vom Schwingungsdämpfer,
also vorn am unteren Kettenkasten, die Nr. 9 auf dem Bild.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e/timing_case/
Alt 26.08.2019, 11:39   #16
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ja und ab 9.98 halt über dem Anlasser wie in deinen Treat den du gefunden hast... deswegen M52TU.... 😉 ab 9.98
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 12:53   #17
DerJuergen
Danke!
Ja super! Wenn der Kurbelwellensensor bei meinem Auto (Bj. 9/98, VIN-Endnummer DJ46972) unten sitzt, kommt man ja wohl gut dran.
Kann ich den KWS einfach von unten tauschen, ohne dass mir gleich Motoröl in großer Menge entgegenkommt? Und sollte ich die Dichtung, eventuell auch die Schraube gleich mitbestellen und mittauschen?
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße!
DerJuergen
Alt 26.08.2019, 13:02   #18
Haschra
Wenn der Kurbelwellensensor bei meinem Auto (Bj. 9/98, VIN-Endnummer DJ46972) unten sitzt...
Wie schon geschrieben, schau erstmal vorne nach.
Der Wagen ist PD Juni 98.
M f G
Alt 26.08.2019, 14:14   #19
DerJuergen
Hallo Haschra,
danke. Dann schau ich heute Abend lieber zuerst mal oben nach, bevor ich da falsche Teil bestelle.
Viele Grüße!
DerJuergen
Alt 27.08.2019, 11:12   #20
DerJuergen
Standard KWS sitzt wohl doch oben
Hallo!
Dem Tipp von Haschra folgend, habe ich bei der Suche nach dem Kurbelwellensensor erst mal oben nachgeschaut. Und obwohl er bei meinem Auto unten verbaut sein sollte, habe ich den KWS vorne oben gefunden, nachdem ich den Kühlwasserschlauch zur Seite gedrückt habe (siehe Foto).
Also muss ich wohl dieses Teil bestellen:
Impulsgeber Kurbelwelle 1703277
12 14 1 703 277
Nachdem ich im Forum verschiedene Aussagen dazu gefunden habe: Was muss ich demontieren, um das Teil tauschen zu können?
Für mich sieht es so aus, dass ich den KWS problemlos rausbekommen kann. Ich sehe aber nicht, wo sein Kabel hinführt und eingesteckt wird.
Viele Grüße!
DerJuergen
Stichworte
motorlauf, unruhig
Motor läuft schlecht Felix86 BMW 7er, Modell E38 13 15.11.2016 08:54
728i läuft plötzlich schlecht Stefan010 BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 15:48
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 21:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
