Alt 27.08.2019, 21:59   #51
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von DerJuergen Beitrag anzeigen
OK.
Dann werde ich morgen mal bestellen.
Da ich nicht alles zurück lesen will....
Ist es gesichert, dass der KWS überhaupt Schuld ist?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.08.2019, 22:10   #52
dansker
Benutzerbild von dansker
Das sind ganz typische Fehler bei den M52-Motoren. Leider kommt es auch vor, wenn man nach Fehlerauslesen den KWS getauscht hat, der Motor merkwürdiger Weise immer noch nicht ordentlich laufen will. Dann kommt es meistens vor, das nach nochmaligen Fehlerauslesens, ebenfalls auch der NWS Defekt ist. Sollte man auf dem freien Markt solche Sensoren kaufen wollen, dann sind richtig brauchbare nur: Original BMW, Hella oder VDO, langzeit Haltbar. Ich habe selbst damals den Fehler gemacht, "Billigware aus Fernost" zu Ordern, Tja, dann hab ich 2x Kaufen müssen
Alt 28.08.2019, 10:24   #53
gasi
Stimmt.
Der Kollege will aber heute die Teile bestellen.
Und er kann ja nicht alle Teile für die typischen Fehler bestellen...
Darum fragte ich, ob er denn sicher weiss, ob der KWS Schuld ist.
Alt 28.08.2019, 10:37   #54
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Doch, man kann solange Teile tauschen bis der Fehler weg ist.
M f G
Alt 28.08.2019, 10:38   #55
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Stimmt.
siehe.............#11
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 28.08.2019, 11:03   #56
gasi
@Ralle
das hast du ganz fein gemacht.
Kann man dich bestellen?
Alt 28.08.2019, 11:23   #57
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Hallo!
Ralle735iV8 hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort war der KWS innerhalb von knapp zwei Wochen knapp 280 Mal als Fehler gelistet worden.
Dann hat er den Speicher gelöscht. Ich habe den Motor kurz gestartet (das Problem war da) und wieder ausgemacht.
Danach hat Ralle den Speicher erneut ausgelesen. Es war genau ein Fehler gelistet: der KWS.
Ich denke, das war die optimale Vorgehensweise, um herauszubekommen, wo genau das Problem liegt.
Danke nochmal dafür, Ralle!
Viele Grüße!
DerJuergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2019, 11:27   #58
gasi
Absolut.
Da kannst dich jetzt schön drauf freuen. Er wieder super anspringen, fein laufen und spürbar mehr Durchzug haben, wirst sehen.
Vorher musst einfach die kleine Bastelorgie über dich ergehen lassen.
Alt 28.08.2019, 11:30   #59
Ralle735iV8
Andreas du weist wo ich zu finden bin
Alt 28.08.2019, 23:10   #60
dansker
gasi: Ich hab auch nicht gemeint, das nun alles mögliche gleich mitbestellt werden soll. Ich wollte nur darauf hinweisen, das es nach Montage des KWS, nochmals notwendig werden könnte, nochmals den Fehlerspeicher auslesen zu müssen, weil nun plötzlich und vollkommen unmotiviert, der NWS Probleme macht. Ich hatte dieses Problem an meinen M52 und einige Wochen später auch bei einen 528i, eines Freundes von mir.
Freiwillig würde ich auch nicht auf "Verdacht", alle möglichen Teile austauschen
Stichworte
motorlauf, unruhig
Motor läuft schlecht Felix86 BMW 7er, Modell E38 13 15.11.2016 08:54
728i läuft plötzlich schlecht Stefan010 BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 15:48
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 21:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
