Ganz klar. Nein!
Die normalen Xenon SW lassen sich nicht Plug & Play gegen Kurvenlicht SW ersetzen. Die Ansteuerung der SW Höhenverstellung ist anders verkabelt.
Optisch sieht es vielleicht so aus als wäre auch wie beim Abblendlicht eine DE Linse im Fern SW, ist es aber nicht. Vor dem, nach wie vor, Fernlichtreflektor sitzt nur zusätzlich noch eine Streuscheibe mit, von mir aus, Linsenoptik.
Die Lichtsusbeute ist ist somit identisch. Wobei ich persönliche Empfindungen nicht mit einberechnet habe. Bei Aktivierung des FLA, ich weis den gab es beim VFL ja nicht
, dient der Fernlicht SW eh nur noch als Lichthupe. Also bei normaler Codierung.
Fernlicht ist da dann das Bi-Xenon.
Beantwortet das deine Frage, Peter?
Und um eine weitere Frage deinerseits zu beantworten. In deinem Fall helfen ganz sicher beide Varianten der Aufbereitung. Polieren u. Ersetzen der Streuscheiben. Wobei das zweite wahrlich aufwendigere Verfahren sicher den besseren Effekt haben wird, dadurch dass du den Rest innen dann auch reinigen kannst.
Oder du kaufst eben Neu.
