Alt 29.10.2019, 20:39   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kabel liegen meistens!
Ihr müsst bedenken es geht alles über das Lichtmodul.
Denke Schalter und Lampe + evtl. Codieren sollte es schnell umsetzbar sein!
Te: guck mal hinten wo die NSL normal sitzt, ob da ne Fassung drin ist und schraub schonmal ne Lampe rein :-))
Alt 29.10.2019, 20:44   #12
ACS highliner
Eugen, Hinten soll alles vorhanden sein stand weiter vorne.
Und ja, es läuft vom Schalter nur zum Lichtmodul.
Alt 29.10.2019, 21:00   #13
Yülle
Fahrzeug: E65 750i (EZ 07/2006); Opel Astra G 1.8 Cabrio (EZ 2005); Opel Corsa D 1.3 CDTI (EZ 2007); Yamaha XVZ 12 TD 47 G (EZ 1988)
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
Post mal die VIN !!!
Das ist die VIN: DT04774
Yülle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 21:01   #14
Yülle
Fassung und 21W-Birne sind drin
Alt 29.10.2019, 21:20   #15
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Das Fahrzeug ansich ist uns hier im Forum ja schon bekannt, einer der Vorbesitzer war damit hier im Forum aktiv.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=200570
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 29.10.2019, 21:32   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann sehe ich da absolut kein Problem.
Schalter tauschen
Evtl nsl auf Aktiv setzen, fertig :-)
Alt 29.10.2019, 21:42   #17
Yülle
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
@Yülle: Schau bitte mal nach ob der Steckplatz 8 an dem Stecker der in deinem Lichtschalter steckt mit einem weißen 0,35 Quadratmillimeter Kabel belegt ist. Dieses ist für die NSL zuständig.
Danke André. Bekomme leider im Dunkeln den Stecker nicht aus dem Halter, muss ich morgen im Hellen machen. Habe aber mal zwei Bilder gemacht, weißes Kabel ist dabei.
Weiterhin kannst du am Lichtmodul checken ob der Steckplatz 62 mit einen Schwarz/Roten Kabel u. der Steckplatz 5 mit eine Schwarz/braunen Kabel belegt ist. Ich denke mal hinten am den inneren Rücklichtern den Steckplatz 2 jeweils zu checken macht eher keinen Sinn da Du ja eine Glühlampe dort sehen konntest. Das spricht wohl auch mehr für ein Dasein der nötigen Kabel.
Wo sitzt das Lichtmodul?
Habe hinten die Abdeckung im Kofferraumdeckel aufgemacht, dort sitzt doch das NSL, oder?
Dateityp: jpg 2019-10-29 21.12.44 (4).jpg (47,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-10-29 21.13.48 (2).jpg (75,4 KB, 9x aufgerufen)
Alt 29.10.2019, 21:45   #18
Yülle
Danke für den Tipp. Der steht als erster im Brief.
Alt 29.10.2019, 21:49   #19
Yülle
Schalter tauschen
Den hier hab ich heute gekauft.
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (57,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 30.10.2019, 13:17   #20
Yülle
So, habe jetzt mal den Stecker aus dem Halter herausgeholt und noch mal 2 Bilder gemacht. Platz 8 ist mit dem weißen Kabel belegt.
Jetzt fehlt mir nur noch die Info, wo das Lichtmodul sitzt.
Der Yülle
Dateityp: jpg 2019-10-30 12.44.23 (1).jpg (87,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-10-30 12.45.29 (1).jpg (71,8 KB, 4x aufgerufen)
Stichworte
nebelschlusslicht, schalter, us-import
2 schöne E32 in Holland: 735iL USA-Import und 750i Captain_Slow eBay, mobile und Co 6 10.12.2015 18:38
E38 als US-Import/Re-Import ??? chris1 BMW 7er, Modell E38 55 06.02.2011 00:24
E38-Auto: E38, 750i, ohne LPG Antenne 1 Suche... 5 01.10.2009 19:01
E65 Import aus den USA Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2008 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
