Alt 04.10.2017, 18:58   #21
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Kann mir noch jemand kurz erklären was er mit dem Gelenk meint und welches Fett evtl benutzt wurde?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2017, 22:23   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hi Du, hoffe Du kannst Englisch, der Video erklärt wirklich alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=CERMX-E5MIs
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2017, 22:57   #23
med007
Servus also das was die beiden da im Video treiben, war mir klar.
Mich hat nur interessiert was TomTom damit meinte das er das Gelenk zerlegt, gereignigt und neu gefettet hat?
Mehr eigentlich nicht.
Alt 04.10.2017, 23:53   #24
Zitat von med007 Beitrag anzeigen
S...
eigentlich ganz einfach.
1. Thema FETT:
Schau mal hier die Nr. 23 ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=26&bt=26_0189
und er meint das Gleichlaufgelenk.
2. Was zerlegen und reinigen bedeutet - das ist Dir schon klar?
Oder an welcher Stelle ist die Unklarheit?
Alt 20.10.2018, 17:56   #25
Boss 501
Fahrzeug: -
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
(...) Was mir aufgefallen ist, das beim vorher genannten Getriebehalter eine Gummiführung mit einen geschraubten Bolzen ist (...)
Die Gummiführung war sicherlich schon ausgeleiert,da der Bolzen gut 1,5 cm Luft hatte.
Habe da mal mit einer Eigenkonstruktion Abhilfe geschaffen,habe ein Rohr das in den Gummi passt zugeschnitten und auf die Stärke des Bolzen aufgebohrt.
Keine Luft mehr!!!
Und siehe da beim Kickdown ist das nervige dumpfe klopfen weg.
Dieser Gummiring sitzt im Teil mit der Nummer 5 , ist aber nicht ersichtlich.
Tom
Demnächst mache ich mich ebenfals daran, Mittellager und Gelenkscheibe auszutauschen. Und es ist gut möglich, dass auch bei mir die hier zitierte Gummiführung verschlissen ist - ich nehme an, dass diese gemeint ist.
In der einen Abbildung unten kann man das Teil deutlich erkennen (Foto irgendeiner eBay-Annonce).
Sollte dem so sein, müsste man nach Toms Anleitung reparieren oder den gesamten Getriebetragbock ersetzen. Aktuell kostet der bei Leebmann um 80 Euro. Separat konnte ich die Führung nirgends finden.
In meinem Antriebsstrang herrscht mittlerweile ziemliche Unruhe und es wäre ärgerlich, wegen 80 Euro ein weites Mal alles abbauen zu müssen...
Dateityp: jpg Getriebetragbock.jpg (100,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Getriebetragbock (# 5).JPG (50,8 KB, 36x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2018, 14:32   #26
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Habe nun auch einmal Hardyscheibe und Mittellager erneuern lassen, da ich ich mehrmals das "pling-plong" Geräusch vernehmen konnte.
Was ein Unterschied! Auch ein sehr leichtes Rucken beim Gangwechsel, welches ich bis dato für ganz normal hielt, ist komplett weg. Ebenso eine leichte Vibration ab 180km/h.
Hat sich gelohnt, die alte Hardyscheibe war auch schon in einem ziemlich desolaten Zustand...
Wie immer danke an alle Schreiber für die vielen hilfreichen Tipps hier
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2019, 08:38   #27
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Schön guten Morgen.
Na Jahre lange Abstinenz.
Haben wir uns wieder ein 730d Lci gekauft.
Leider hat es uns auch erwischt mit der Hardyscheibe und denke mittellager.
Habe zwar keine zwei linken Hände (selber Handwerker)
Aber mit Autos habe ich weniger zutun.
Ist den hier jemand im Raum Emsland oder Bremen, Oldenburg.
Der sowas an mein Wagen machen bzw. Tauschen würde.
Würde mich über ein Feedback freuen.
Natürlich nicht unentgeltlich.
Gruß: Marius
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2019, 07:36   #28
c_colucci
Guten Morgen.
Ich habe jetzt in mehreren Videos gesehen das die von der Hardyscheibe die verwendeten Schrauben wieder benutzen.
Muss auch zugeben die sahen bei allen noch top aus.
Natürlich die Muttern, haben die immer neu genommen (sind glaube ich auch die selbst sichernden.
Was sagt ihr?
Preiselich ist da schon ein Unterschiede von 60€
Alt 12.12.2019, 08:55   #29
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du wieder verwenden!
Mfg Laki
Alt 28.04.2020, 11:05   #30
danfos
Fahrzeug: E65-760i-05/06
Bin grad dabei ebenfalls Hardyscheibe, Mittellager und Gleichlaufgelenk zu wechseln. Beim Gelenk war das ganze Fett rausgeschleudert. Eins der beiden Getriebelager war abgerissen. Hoffentlich sind dann meine Unruhen im Fahrzeug weg so ca. zwischen 80 und 120 km/h.
Habe mir den Getriebetragbock neu besorgt, die Bohrung für den Bolzen ist aber genauso groß wie beim alten (30mm, der Bolzen hat 20mm)
Ist das normal dass da so viel Luft dazwischen ist?
Fehlt da noch was?
Laut Zeichnungen fehlt nix. Sehe denn Sinn nicht ganz
danfos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Hardyscheibe und Mittellager Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2011 13:21
Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740 flerchen BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2009 08:57
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 09:27
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
