BMW 7er, Modell E23 |
17.11.2019, 18:01
Tankwarts Freund
Fahrzeug: 1959er Buick, 1960er DKW Munga, 1973er Ford Taunus, 1982er Citroen CX, 1981er BMW 745i
Wegfahrsperre deaktivieren...
Hallo zusammen,
vielleicht weiß jemand Rat zu folgendem Problem beim 745i, 3,2l.
Der Wagen springt nur an, wenn man die Sicherung des BC (Nr.5 im Sicherungskasten) entfernt.
Damit geht dann aber auch einiges andere nicht mehr.
Mit Sicherung Nr. 5 ertönt beim Drehen des Zündschlüssels der Gong, der u.a. auf Außentemperaturen unter 4° hinweist, die Hupe wird angesteuert und gibt nervig lautes Dauersignal und der Motor dreht, springt aber nicht an.
Leider bleibt der Bordcomputer immer dunkel, also keine 4 Punkte - wie nach Batterieabklemmen üblich - oder anderes.
Dunkel - mit oder ohne Sicherung Nr. 5.
Ich hatte auch nie einen Code hinterlegt, dessen Eingabe zum Starten erforderlich gewesen wäre.
Da die ZV auch spinnt, vermute ich einen Zusammenhang.
Die Zentraleinheit in der A-Säule hatte ich draußen, die Glassicherung da drinnen ist in Ordnung.
Danke und Grüße,
Thomas
17.11.2019, 19:25
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn der BC dunkel bleibt, würde ich mal die Beleuchtung des Displays checken.
Da nicht bekannt, ob BC1 oder BC2... check die einzelnen Birnchen davon oder auch den Birnchen Einschub.
Wenn die Sicherungs gezogen wurde, vergisst er normalerweise auch den Code... ich würde mal die Batterie komplett abmachen, nur so zur Sicherheit.
Der BC1 und der BC2 haben noch ein weiteres Relais Modul für die Startblockade. Handgröße, schwarz... teilweise auch mitsamt DWA kombiniert.
Diese Platinen haben gerne Risse in den Lötverbindungen, die Relais sind rausgebrochen im Lot. Damit wäre klar, wenn keine Zündung käme.
Merkwürdig ist die Huperei. Denn das würde eine Blockade rechtfertigen.
18.11.2019, 22:57
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Thomas,
Versuch einer Ferndiagnose: Hast Du eine DWA (Diebstahlwarnanlage) mit Magnetschlüssel links neben dem Hecknummernschild und zusätzlich an der Fahrertür mit rotem Lämpchen?
Bei Deinem Baujahr hast Du den Bordcomputer BC I drin. Es sei denn, es hat jemand ganz wild etwas zusammengesetzt und z.B. auch eine zusätzliche Alarmanlage eingebaut? Wenn Du die Glassicherung im silbernen BC-Steuergerät bereits gewechselt hast (mach die bitte neu), müsste zumindest die Anzeige schon mal aufleuchten. Beleuchtet werden nur die Ziffern durch eine 1,2W Minilampe. Die roten Ziffern sind davon unabhängig. Kannst Du denn den Wagen normal starten bei abgezogener Sicherung 5 im Sicherungskasten? Die Sicherung ist ja für sehr viel zuständig, wie ich gerade am Sicherungskastendeckel lesen kann...
Ich kann mir vorstellen, daß das Relais im BC Steuergerät zur Ansteuerung der Alarmhupe einen festklebenden Zustand hat und nicht mehr trennt.
Kannst Du denn Bilder machen und hier posten?
Mitfühlende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
21.11.2019, 12:06
Tankwarts Freund
Hallo und Danke für die Antworten.
Ja, ist ein BC 1. Eine DWA mit Magnetschlüssel und rotem Lämpchen hat er nicht. Obwohl die die ertönende Hupe ja dazu passt.
Ist auch nicht umgebaut oder verbastelt.
Heute nochmal einen Versuch gestartet, Sicherung Nr 5 rein, alles probiert, was damit gehen müsste, Warnblinkanlage, Innenlicht usw.
Und siehe da, der BC hat geblinkt, Uhrzeit lässt sich nach bekanntem Muster einstellen. Gong beim Zündschlüsseldreh bleibt auch aus, die Dauerhupe hatte ich abgeklemmt. Mehrmals den Zündschlüssel aus/ein, alles prima.
Ich habe mein Werkzeug eingepackt, vielleicht drei Minuten, dann letzter Versuch, und......wieder das ursprüngliche Problem, aufgetaucht ohne mein Zutun. Gong, BC tot, Wegfahrsperre aktiviert.
Ich kann gern Fotos machen...
Thomas
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
Geändert von chickenheart (21.11.2019 um 22:06 Uhr).
24.11.2019, 18:38
Kabelputzer
BC I und Wegfahrsperre beim 745i (3,2)
Hallo Thomas,
heute habe ich mal meinen 745 aus dem Winterschlaf geholt und die Sicherung 6 gezogen (Du hattest zuerst irgendwo geschrieben, das Du die auch mal heraus genommen hast). Dann Wagen gestartet- läuft. Dann bei laufendem Motor die Sicherung 5 (die für den BC I auch den Strom gibt) gezogen: Wagen läuft weiter, am BC ist nun die Uhr erloschen und der Drehzahlmesser auch (der hängt ja auch an der Sicherung mit dran)- kein Gong kein nichts weiter.
Motor aus gemacht. Wieder gestartet bei gezogenen Sicherungen: Motor springt an und läuft ohne zu Mucken.
Also ich vermute ja einen internen Fehler im silbernen Steuergerät vom BC. Als ich den Wagen restauriert hatte und den ersten Startversuch unternehmen wollte, musste ich den BC anschliessen (der war auch ausgebaut, da ich auch im Innenraum viel gemacht hatte). er sprang nämlich zunächst nicht an. Erst nach dem Anschliessen (ohne die Uhr zu stellen) sprang der Wagen dann an.
Ich könnte Dir anbieten, das Du mir Dein Steuergerät zusendest, dann klemme ich das testhalber mal an und wir wüssten dann Bescheid.
Schöne Computergrüße
bone
12.01.2020, 17:09
Tankwarts Freund
Hallo zusammen,
hier kurz die Lösung, die es letztlich war:
Es brauchte eine neue gebrauchte Zentraleinheit.
Diese ließ sich günstig über Ebay organisieren, stammt zwar aus einem E28 und hat italienischen Aufdruck, passt aber. Nur das mit dem Gong bei unter 4 Grad Außentemperatur scheint sie nicht programmiert zu haben, vielleicht braucht man das da unten nicht.
Thomas
12.01.2020, 17:25
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung. So langsam scheinen die Steuergeräte aus den 80er Jahren doch in die Jahre zu kommen.
Zitat von chickenheart
... Nur das mit dem Gong bei unter 4 Grad Außentemperatur scheint sie nicht programmiert zu haben, vielleicht braucht man das da unten nicht. ...
Oder es war noch zu warm . Der Gong ertönt erst unter +3 °C also bei +2,5 °C (oder weniger) in der Anzeige.
Viele Grüße, Jörg
12.01.2020, 18:08
Kabelputzer
Hallo Thomas,
zeigt er denn die Außentemperatur auch an? Vielleicht ist ja Dein Sensor nicht angeschlossen oder defekt?
Wäre ja mal interessant, ob jemand auch die Steuergeräte für den BC reparieren kann. Ich habe auch ein paar davon und müsste sie erstmal einzeln am Wagen testen, ob sie überhaupt funktionieren. Aber wenn nicht., wäre eine Reparaturquelle schon hilfreich.
Tippende Tastengrüße
bone
15.01.2020, 09:54
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Ein Bekannter von mir hatte dieses Problem am 535i e28 und hat sein Steuergerät ( Zentraleinheit BC 304 Siemens ) bei der Firma ECU-Steuergeräte machen lassen. Preis und Arbeit hat gepasst.
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
