BMW 7er, Modell E23
Alt 02.12.2019, 11:41   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Ulf,
willkommen im Forum, und viel Freude mit dem 745i.
Ich gehe davon aus, dass am BC gar nichts angezeigt wird und die (abgebildete) Glassicherung in der Zentraleinheit bereits überprüft bzw. erneuert wurde. (Bei mir habe ich die originale „1 A mittelträge“ nach dem 2. nicht nachvollziehbaren Ausfall nach ein paar Jahren durch eine „1,25 A mittelträge“ ersetzt. Seitdem funktioniert der BC problemfrei.) Sicher wurde auch überprüft ob bei eingeschalteter Zündung dort Spannung anliegt? Und die zuständigen Sicherungen im Sicherungskasten wurden sicher auch überprüft bzw. deren Kontakte gereinigt? Dann sollte man tatsächlich jemand fragen, der sich damit auskennt (also dem Innenleben der Zertraleinheit) – aber da weiß ich leider auch niemand.
Bei Dir ist die erste Ausführung der Zentraleinheit vom BC I verbaut. Diese Zentraleinheit wurde nur bis 9/81 und nur beim E23 (und da überwiegend beim 745i wo es sie serienmäßig gab) verbaut und dürfte entsprechend selten zu finden sein. (Die Bedieneinheit beim BC I ist dagegen immer die gleiche.) Leider ist mir der konkrete Unterschied zu der (häufiger anzutreffenden) Zentraleinheit der später im E23, E24 und E28 mit dem BC I verbauten Variante nicht bekannt. Aber vielleicht hat ja jemand schon mal probiert, ob die Zentraleinheit ab 9/81 auch in einem Fahrzeug bis 9/81 funktioniert bzw. kennt den konkreten Unterschied (der ja evtl. nur eine unterschiedliche Steckerbelegung ist)?
Viele Grüße,
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bordcomputer, steuereinheit, steuergerät, zentraleinheit
Steuereinheit ZV E38 740i Dirk-Hamburg BMW 7er, Modell E38 6 23.11.2016 13:44
4:3Monitor plus Steuereinheit arrif70 Suche... 2 18.12.2008 16:34
Steuereinheit und Schalter für el. Heckrollo E38 OnlyTheFinest Suche... 5 09.03.2005 22:03
Steuereinheit KLIMA/HEIZUNG BMW 7/1 Bj.90 Jürgen Busch BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
