![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.12.2019, 11:35
Fahrzeug: E32-735iA, 03/89 (Klima, SSD)
E32 nach schwerem Auffahrunfall. Was nun?
Moin,
ich hatte einen Auffahrunfall und nun heißt es wohl Totalschaden. Die Frage ist, was man jetzt mit dem Wagen macht? Ich bin etwas überfordert. Habe so etwas noch nie gemacht. Frontscheibe und Front sind hin, Motor kann eventuell weiter verwendet werden.
Der Abschleppdienst nimmt jetzt 17€ Standgebühr pro Tag und will 275€ fürs Entsorgen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Teile noch brauchbar sind. Batterie ist neu, Reifen und Türen okay, Inneneinrichtung unbeschädigt und der Tank ist voll.
Allerdings steht der E32 jetzt in Flensburg und ich wohne in Hamburg.
Wie würdet ihr vorgehen? Der Abschleppdienst war nicht sehr hilfreich bei der Entscheidungsfindung.
Ich habe eben bei Mobile.de ein Angebot für 550€ bekommen. Das war sehr schnell und hat mich ungesehen total überrascht.
Gruß und guten Rutsch
Seven
31.12.2019, 11:46
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Beileid!
wenn du den Platz hast, schlachten und die Teile verkaufen, wenn sich das nicht mehr lohnt zu richten.
Der Motor wenn der noch gut ist, geht alleine schon für 1000€ und mehr über den Tisch.
MFG Chio.
31.12.2019, 11:59
Danke Chio,
Der Motor wirkt relativ unzerstörbar, von daher denke ich dass da nicht viel dran sein wird. Platz und Ahnung um den Wagen auseinander zu bauen und die Teile zu verkaufen habe ich nicht wirklich. Alleine das schleppen von Flensburg nach Hamburg wäre relativ großer Aufwand.
31.12.2019, 12:16
Fahrzeug: 120d
200km Hänger fahren sind gute 2,5h. Vorraussetzung ist das man ein Fahrzeug hat das ein 7er ziehen darf. Dann kommt noch dazu das man dafür Kraftstoff benötigt, je nach Fahrzeug kommt es teurer oder günstiger. Wenn der noch läuft braucht man ggf keine Winde. Hänger kostet am Tag 30-50€, je nach Anbieter etc.
Hast du eventuell Fotos davon?
Könnte eventuell aushelfen.(eventuell auch günstiger als was ich aufgezählt habe, da in der Firma alles vorhanden)
31.12.2019, 12:48
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Keine Zeit und wenig Erfahrung und nicht viel Lust zu bauen?
Dann bestes Angebot nutzen das dann auch eine echte Zusage ist und am besten irgendwie klären dass du nicht umsonst jetzt dich triffst und dann absagen kommen vor Ort.
Viel mehr als 500 wird dann keiner bieten.
Die Entscheidung kannst nur du treffen.
Ich würde den zerlegen oder in Ruhe nach Hause holen und zu Hause angucken lassen von den abholexperten .
Auch wenn es ein Aufwand ist.
Klar ist auch dass bei WEITEM das meiste nie verkäuflich sein wird
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
31.12.2019, 13:55
dann kpl. weg damit, sonst steht das Gerippe in 10 Jahren noch bei Dir im Hinterhof. Zu originalen Kats hier mal Ankaufspreise von Verwertern https://e36-talk.com/forum/index.php...ysatoren-wert/
