04.01.2020, 17:00
Hamann7
Was ich von meinem Fahrzeug sagen kann,
wenn der Motor warm ist, fährt er im 2.Gang an.
Er schaltet nun schneller hoch und bleibt auch oben,
zb schon 60kmh in den 6.Gang.
Wenn man nun Kickdown geben würde,
schaltet er je nach Geschwindigkeit, in den 2 oder 3.Gang und das Nervige Hoch, runter, hoch runter ist verschwunden.
Desweiteren merkt man keine Schaltübergange mehr,
was vorher deutlich zu spüren war.
Bei normaler Fahrweise ist mein Verbrauch nun 1.liter gesunken, bin echt Happy
Wie weit der Verschleiß nun von der Wandler kupplung voran schreit, wird sich zeigen.
Mfg Laki
04.01.2020, 17:12
Jedem das Seine
Da wäre ja so ne option bei meinem 745d ja recht sinnvoll.
04.01.2020, 19:57
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
ich hatte ja mal nen vergleich gemacht zwischen Original und von xHp die Stage 3, Stage 3 dürfte aber wohl deutlich härter sein als der Alpina-Flash
https://youtu.be/vZTSzBkoe7s
Stage 3
https://youtu.be/86_oKa-DxOI
und ja Verbrauch geht da wirklich runter, beim Diesel ist das ein traumhaftes Gefühl wenn man aufs Gas geht und man direkt merkt wie das vorran geht und nicht der Drehzahlmesser mal 200-300upm hochschnallt und dann mit nen Gummieffekt beschleunigt wird...
04.01.2020, 20:58
Hamann7
Danke für die Bestätigung
Im 745D ist mir mir halber schlecht geworden, warscheinlich weil ich der Beifahrer war?
Ist schon Prutal, wenn bei 160kmh und mehr, immer noch die Dsc-Leuchte blinkt.
Fahrgefühl ala Formel 1
Mfg Laki
04.01.2020, 21:19
5972cm³ Klimawandler
Funktioniert es auch mit den N73?
04.01.2020, 21:44
Hamann7
Muss ich erst nach schauen, aber ich vermute mal, Ja.
Sag dir morgen bescheid.
Mfg Laki
04.01.2020, 22:24
Danke Laki!
@duplexsli: wie geht es, dass der Drehzahlmesser hochgeht aber die Geschwindigkeit bei 0 bleibt? Steht Du da auf der Bremse?
04.01.2020, 22:30
Fahrzeug: 120d
Sind im Grunde alles die gleichen 6HP nur stärker ausgelegt je mehr Grunddrehmoment vorhanden. Ggf anderer Wandler, stärkere Eingangswelle .
@ Heinrich
Der Wandler wird mehr genutzt und erst dann wird die Fahrstufe eingelegt
04.01.2020, 22:37
Ich meine was anderes. Im Video dreht duplexsli den Motor bis 2000 Touren, bevor die Tachonadel sich bewegt, die Anzeige zeigt aber S1 an... Ein Zeichen dafür, dass er auf der Bremse steht oder?
21.02.2020, 21:37
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Heute war ich Kunde von Laki und er hat erfolgreich die Alpina Getriebe Software per Teamviewer beim N73 aufgespielt. Lob und Dank an Laki für die hervorragende Codierarbeit
Das Fahrzeug fühlte sich nach dem Update von Beginn an leichtfüßiger an im normalen Fahrmodus. Der normale Fahrmodus ist weiterhin komfortabel. Die Gänge werden nun direkt angezeigt; 1,2,3,4,5,6. Im alten S Modus; S1,S2,S3,S4,S5,S6.
Beim Kickdown aus der Fahrt schaltet das Getriebe nun fast doppelt so schnell runter in den 2. Gang, sodass man bei Bedarf noch schneller schnell davon fahren kann.
Mein Getriebe wurde 2013 bei BMW ausgetauscht und hat seitdem etwa 60.000km Laufleistung. Vorher hat das Getriebe auch sehr gut geschaltet.
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (21.02.2020 um 22:36 Uhr).
