Alt 05.01.2020, 17:26   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
kann auch ein MOST bruch sein. Hast du mal ausgelesen?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 17:33   #22
The Master
Fahrzeug: E65-750i (07.2005)
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
SOS sollte die TCU sein.
Was ist das und wo sitzt es etwa?
-> OK habe mich kurz schlau gemacht...
Also das ist auch neu seit meinem "Schaden"... Im kommunikationsmenü erscheint nun das Telefonbuch,... Dieses Menü war vorher, bevor der Fehler auftrat einfach leer. War es vlt auscodiert? Mein Vorgänger sagte er hätte das Telefonsystem entfernt und auscodieren lassen. Früher blinkten immer diese Verbindungsbalken Balken in der Kopfzeile des Menüs... Nun befindet sich dort nichts mehr.
Geändert von The Master (05.01.2020 um 18:08 Uhr).
The Master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 17:34   #23
The Master
Ja, aber nur mit dem Carly Adapter, der findet bei mir nix in der Richtung... :|
Alt 05.01.2020, 18:06   #24
bmw-master1979
Hamann7
Weil ein Gerät defekt ist, könnte auch nur eine Sicherung sein.
Alle Hifi-Kommunikations Geräte sind mit dem Lichtwelenleiter (Most) mit einander verbunden,
ist eins nicht mehr ansprechbar (Warum auch immer),
geht der Rest auch nicht.
Hat ja schon der @arrie, richtig erkannt
Ich denke nicht das dein Verstärker defekt ist,
den die Luftlöcher sind oberhalb, da kommt man nicht so leicht dran.
Ich würde an deiner Stelle wie folgt vorgehen.
Batterie - Pol ab, alle betroffenen Geräte ausbauen, reinigen und mit kontaktspray fluten, bitte trocknen lassen.
Danach Batterie wieder dran und die Sicherungen kontrollieren
Für den Avin, brauchst du zwingend den Bildschirm (Mmigt) und dein Radio (Ask), alles andere ist egal.
Natürlich muss vorher Aux eingebaut werden,
sonst hast du keinen Ton vom neuen Car-PC.
Mfg Laki
Alt 05.01.2020, 18:08   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Kofferraum Fahrerseite hinter der Radhausverkleidung. Ist das Telefonmodul.
Aber da sollte die Brühe nicht hingekommen sein. Deswegen vermute ich Most Bruch.
Lade Dir mal Deep OBD für BMW und VAG. Ist kostenlos und arbeitet mit BMW Software. Ich weis nur nicht ob du eine verbindung via bluetooth hinbekommst. Ich habe immer Kabel dran. Versuch ist es wert und gut für Unterwegs.
Gruß Arrie
Alt 05.01.2020, 18:15   #26
The Master
Hey, danke für die umfassende Antwort...
Ich werde auf jeden Fall mal alles Spannungsfrei machen und die Sicherungen kontrollieren. Alle betroffenen Steuergeräte ausbauen kann ich hier nicht, da ich hier aktuell nicht mal mehr nen f*cking Parkplatz zur verfügung hätte wo ich bissl was schrauben könnte.
Also müssen aber alle Module verbaut und angeschlossen sein, dass der MOST-Ring funktioniert... Man kann also nicht einfach eins ausbauen und weglassen?
Alt 05.01.2020, 18:16   #27
The Master
Gruß Arrie
OK, sehr geil...
Werde ich auf jeden Fall machen, danke
Alt 05.01.2020, 18:52   #28
bmw-master1979
Hamann7
Doch das kannst du.
1)Dafür musst du den Lichtwellenleiter aus dem Steckergehäuse trennen und mit einer Lichtwellenleiter-brücke verbinden.
2)Oder dran lassen und einen Mostring verwenden,
der gleiche Mostring ist in deinem Handschuhfach (Sicherungen) zu finden.
zu 1 brauchst du nur die Nr.4 aus meinem link
zu 2 brauchst du die Nr.7+11
und das bei beiden fällen für jedes Steuergerät was du heraus nehmen willst.
Die Variante 2 ist logischerweise Teuerer als Variante 1.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1578
MFG LAKI
Alt 05.01.2020, 19:42   #29
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Avin wurde gesagt weil die Seite ja Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.avinusa.com heisst. Den Bildschirm gibt es nun auf verschiedenen Websites mit verschiedenem Namen zu kaufen. Es ist und bleibt aber immer das selbe Android Modell.
Hier ist nun das aktuellste welches ich mir holen würde, da einiges verbessert wurde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/32959...3a764c4dZMm4wJ
Cool - Danke...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2020, 18:08   #30
The Master
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Doch das kannst du.
MFG LAKI
Geil
Ich werde auf jeden Fall Variante zwei ausprobieren. Denke es liegt ziemlich sicher am Videomodul, da dieses das Einzigste ist, welches überhaupt kein Geräusch mehr von sich gibt...
Das Navimodul geht noch an und kann die DVD auswerfen und einziehen,
aber beim Videomodul springt nicht mal mehr der kleine Lüfter an und der sollte doch immer mitlaufen, oder?
Stichworte
android, e65, highend, multimedia, radio
HiFi/Navigation: DIE High End-Lösung für Infotainment-Liebhaber? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 700 20.09.2023 19:20
Elektrik: Kodierungsprofi gesucht! Werkstatt legt Multimedia lahm.. daviddegering BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2016 23:47
Lösung für SES/Telefonlautsprecher gesucht CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2010 21:20
Webdesign/PHP/SQL: Performante Lösung für Autocomplete gesucht bommelmann Computer, Elektronik und Co 4 16.09.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
