Alt 01.02.2020, 12:34   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Klappenauspuff Klappensteuerung
Hi Leute,
ich sah jetzt schon desöfteren, dass es eben eine Klappensteuerung für unseren Klappenauspuff gibt inkl. Fernbedienung.
Sprich, offene Klappe (lauter) wann immer man es möchte oder eben geschlossen und leise.
Jetzt meine Bedenken.
Wie ich las, wird die DME irgendwie damit umgangen, denn auf Autobahn z.B. ist die Klappe ja offen, wenn man Gas gibt, also besseren Durchfluss ohne Staudruck, wie im Rennsport.
Meine Bedenken sind, wenn man jetzt z.B. Klappe zu schaltet und DME meint, es ist offen, und tatsächlich ist es zu und DME arbeitet ohne Staudruck, aber die Einspritzung ist für offene Klappe geregelt.
Das kann doch dem Motor schaden....oder irre ich mich?
Würde mich freuen, über sachkundige Statements :-)
Gruß Achim
Alt 01.02.2020, 13:00   #2
bmw-master1979
Hamann7
Du irrst dich,nur der eine Endtopf ist Klappengesteuert
Ob du oder auf,den komplett geschloßen ist sie nie,
da ist immer etwas spielraum,sonst würde den Motor ruckeln
oder aus gehen.
Der Klappenauspuff hat in erster Linie,
etwas mit der Geräuschminderung zu tun und auf der Autobahn interessiert das niemanden.
BMW schreibt dazu:
„Abgasklappe 8-Zylinder-Ottomotor N62TU E65, E66
Am rechten Abgasanlagenendrohr des Nachschalldämpfers ist eine Membrandose befestigt. Die Membrandose ist über einen Verstellmechanismus mit der Abgasklappe verbunden.
Vom Magnetventil führt der Unterdruckschlauch zur Membrandose.
Die Abgasklappe senkt den Geräuschpegel im Leerlauf und im Drehzahlbereich nahe dem Leerlauf.
Bei niedrigen Drehzahlen sowie abgestelltem Motor ist die Abgasklappe geschlossen. Bei höheren Drehzahlen öffnet die Abgasklappe.
Die DME steuert das Magnetventil für die Abgasklappen. Der anliegende Unterdruck öffnet die Abgasklappe.Die Öffnung ist abhängig von Last und Drehzahl.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet. Dadurch schließt die Abgasklappe gedämpft.“
MFG LAKI
Alt 01.02.2020, 13:05   #3
Puddlejumper
OK, Danke, werde mir bei Gelegenheit solch eine Steuerung holen, weil ich empfinde es nicht immer als angenehm das lautere, dumpfe Brummen, hatte das ne zeitlang und wieder rückgängig gemacht. :-)
Aber abundan machte es schon unbändige Laune.
Und wenn man per Knopfdruck öffnen kann und wieder schließen...hat was :-)
Alt 01.02.2020, 13:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kannst auch den Stecker im Kofferraum ziehen,
ist das gleiche in Grün.
Und wenn es wieder leise sein soll,stecker wieder drauf
Warum unnötig geld ausgeben?
MFG LAKI
Alt 01.02.2020, 13:25   #5
Puddlejumper
Habe eben nachgeschaut, wegen dem Stecker und dachte, warum ist er so dumpf? Klappe offen. Jesses.
Und lässt sich keinen mm bewegen...lol...nur das gleiche Problem wie der andere User hier.
Alt 01.02.2020, 13:30   #6
bmw-master1979
Hamann7
Kann sein,das sie klemmt oder fest gerostet ist,
ja auch eine Edelstahlanlage hat Flugrost.
ÜberNacht WD-40 oder Rostlöser drauf,
am nächsten Tag mit einer Stange oder einem großem Schraubenzieher gangbar machen.
MFG LAKI
Alt 01.02.2020, 13:33   #7
Puddlejumper
Danke, werd ich tun...hab beides Zuhause...Rostlöser wie WD40 :-)
Alt 06.02.2020, 09:25   #8
Omarski750li
Fahrzeug: E66 750li Individual
Hallo Puddlejumper,
ich habe mir vor längerem schon einmal eine Fernbedienung gebaut, ist recht simpel und kostengünstig.
Bei mir ist die Klappe allerdings bei Motor aus zu, als Empfänger dient ein einfaches 1 Kanal Modul. Ich wollte nur 2 Zustände permanent auf und original durch DME gesteuert.
Das geniale daran der Empfänger kann über die Universalfernbedinung im Innenspiegel gesteuert werden.
Siehe Bilder im Anhang, diese Teile habe ich verwendet.
Dateityp: jpg 3CE6B0AD-319E-4C50-9539-2C9ACF4B0A66.jpg (98,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4533.jpg (64,0 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4534.jpg (87,5 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Omarski750li (06.02.2020 um 09:34 Uhr).
Omarski750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2020, 11:05   #9
Puddlejumper
Danke.
Ich entdeckte eine Fernsteuerung mit einer Fernbedienung mit 3 Funktionen.
An, Aus, und dann noch wie original, Fahrzeug übernimmt Kontrolle.
Alt 06.02.2020, 12:40   #10
Omarski750li
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Danke.
Das geht natürlich auch, mit verbautem Modul legt er allerdings ein Fehler in der DME ab, Motorlampe bleibt aber aus
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
E65-Teile: Komplette Auspuffanlage mit Klappensteuerung V12force Biete... 0 25.02.2018 11:11
Klappenauspuff Sirhiss BMW 7er, Modell E38 22 19.03.2013 22:42
Klappenauspuff CLLIVE BMW 7er, Modell E38 32 24.11.2011 00:28
Auspuff Frage, Klappensteuerung 740i. tomaol BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.04.2011 19:48
ESD mit elektrischer Klappensteuerung Bernhard S. BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2011 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
