Alt 02.03.2020, 22:32   #1
Chris-Berlin
Fahrzeug: E32-730i (09.89), M30B30, Schalter
Frage Ecotuning beim M30B30
Hallo liebe Leute,
da wir ja heute alle Super tanken (müssen), liegt es ja nahe, die Motorsteuerung darauf anzupassen. Mich interessiert, welche Erfahrungen vorliegen, dem M30B30 etwas den Durst abzugewöhnen. Mir geht es also in erster Linie nicht um Leistungssteigerung.
Ich habe ältere threats gefunden mit dem Hinweis auf den ein oder anderen Chip von Forumsmitgliedern - aber was ist aktuell "am Markt" und hat sich bewährt? Was erreicht man in der Praxis? Mein E32 (730i) hat erst 135 Tkm runter, und auf den nächsten 135 Tkm soll er etwas sparsamer werden...
Danke im Voraus!
Chris-Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2020, 02:29   #2
Welche DME/Motronik ist eingebaut? Auf der DME ist aussen ein Boschaufkleber. Alte E32 M30 haben noch die alte M1.1 mit Endnummer 15. , dann gibt es noch die M1.3 mit z B 0261 200 178 oder 179. Hab fuer beide was da, die passen aber nicht untereinander,muss schon fuer die passende DME sein. Rueckmeldungen aus Erfahrungswerten sind 1-2 Liter Ersparnis / 100 Km bei gleicher Fahrweise. Einige Info zu den unterschiedlichen DME's fuer den M30
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=chip.
Sprit sparen - die 10 besten Tipps vom ADAC
Sprit-Spar-Tipp 1: Optimieren Sie Ihre Fahrweise
Beschleunigen Sie flott, schalten Sie rechtzeitig hoch (bei einer Drehzahl von ca. 2000 U/min) und behalten Sie mit niedrigen Drehzahlen die gewählte Geschwindigkeit bei. Schalten Sie erst dann zurück, wenn der Motor ruckelt oder zu Brummen beginnt. Lesen und beachten Sie die Tipps in der Bedienungsanleitung Ihres Pkw und behalten Sie auch die Verbrauchs- und Schaltanzeige im Auge.
Sprit-Spar-Tipp 2: Fahren sie vorausschauend
Bremsen vergeudet Energie. Nutzen Sie daher so lange wie möglich die Motorbremswirkung. Nehmen Sie beim Heranrollen an eine rote Ampel nicht den Gang heraus. Die meisten Autos sind mit einer Schubabschaltung ausgerüstet, die die Kraftstoffzufuhr im Schubbetrieb komplett absperrt.
Gehen Sie frühzeitig vom Gas und lassen Sie das Auto beispielsweise die letzten paar hundert Meter bei eingelegtem Gang auf eine Ortschaft zurollen, statt unmittelbar davor abrupt abzubremsen.
Sprit-Spar-Tipp 3: Vermeiden Sie kurze Strecken
Bei kaltem Motor verbraucht ein Auto am meisten Sprit. Um gleichmäßig zu laufen, benötigt zumindest der Ottomotor in der Warmlaufphase ein fetteres Gemisch (mit höherem Kraftstoffanteil) als bei optimaler Betriebstemperatur.
Steigen Sie bei Kurzstrecken daher lieber aufs Fahrrad um oder kombinieren Sie mehrere Einzelfahrten zu einer längeren Fahrt. Im Winter sollten Sie das Warmlaufenlassen des Motors im Stand vermeiden – es ist verboten, belastet die Umwelt, kostet Extra-Sprit und schädigt den Motor.
Sprit-Spar-Tipp 4: Schalten Sie im Leerlauf den Motor aus
Sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraftstoff – auch wenn das Fahrzeug nicht fährt (etwa 0,5 bis 1 Liter pro Stunde). Daher: Motor aus, wenn die Leerlaufzeit voraussichtlich länger als 20 Sekunden dauert! An Bahnübergängen ist das sogar vorgeschrieben. Wer keine Start-Stopp-Automatik hat, kann auch selbst am Schlüssel drehen. Nach unseren Erkenntnissen ist diese zusätzliche Belastung für Anlasser und Batterie gerade bei warmem Motor zu vernachlässigen.
Sprit-Spar-Tipp 5: Schalten Sie unnötige elektrische Verbraucher aus
Elektrische Geräte im Auto, wie etwa Steuergeräte, Beleuchtung, Lüfter, Klimaanlage, Sicherheits- und Komforteinrichtungen beziehen ihre Energie aus dem Bordnetz. Die elektrische Energie wird vom Generator bereitgestellt, der vom Verbrennungsmotor angetrieben wird. Folglich kosten eingeschaltete elektrische Geräte und andere Verbraucher Sprit. Der elektrische Energiebedarf ist – anders als beim Fahrwiderstand – nicht von der Fahrstrecke oder von der Geschwindigkeit abhängig, sondern von der Zeit, also von der Einsatzdauer. Zum Beispiel führt eine Klimaanlage je nach Fahrzeugmodell, Technik und Einsatzbedingungen zu einem Mehrverbrauch von etwa 0,3 bis 1,5 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer.Eine Standheizung kostet etwa einen Mehrverbrauch 0,2 bis 0,5 Liter pro Stunde. Eine sinnvolle Nutzung dieser Extras ist gut, denn ein angenehmes Innenraumklima hält den Fahrer fit. Damit die Spritrechnung nicht zu hoch wird, sollten Sie die Einschaltzeiträume jedoch auf das notwendige Maß begrenzen. Übrigens: Offene Seitenfenster oder Schiebedächer beeinträchtigen die an der Außenhaut anliegende Luftströmung und können dadurch ebenfalls Kraftstoff kosten. Auf beiden Seiten offene Fenster bei 100 km/h führen beispielsweise zu etwa 0,2 Litern Mehrverbrauch. Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten – etwa im Stadtverkehr – können daher geöffnete Fenster einen signifikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer Klimaanlage bringen. Achtung: Sparen Sie nie an der Beleuchtung, am Scheibenwischer oder an der Scheibenheizung und damit an der Sicherheit!
Sprit-Spar-Tipp 6: Reduzieren Sie die Ladung und damit das Gesamtgewicht
Ob Straßenatlas, Getränkekisten oder diverser Kleinkram: Jedes Stück mehr im Auto bedeutet mehr Gewicht und kostet Kraftstoff. Ursache für diesen Effekt ist die sogenannten Massenträgheit, also der Energieeinsatz, der erforderlich ist, um eine Masse auf eine höhere Geschwindigkeit zu beschleunigen. Also am besten alles raus, was Sie nicht brauchen! 100 Kilo Zusatzlast ergeben bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch. Besonders im unsteten Stadtverkehr wirkt sich das Gewicht einer Zuladung negativ auf den Spritverbrauch aus. Jedes Anfahren, jede Beschleunigung kostet also extra Sprit. Gerade Dachträger, Dachboxen und Fahrradträger erhöhen den Verbrauch Ihres Wagens signifikant. Montieren Sie daher Dach- und Heckträger umgehend nach Gebrauch wieder ab. Grundsätzlich bietet der Transport von Gegenständen wie zum Beispiel Fahrrädern über Heckträger auf einer Anhängerkupplung Verbrauchsvorteile gegenüber dem Transport auf dem Fahrzeugdach.
Sprit-Spar-Tipp 7: Nutzen Sie Energiesparreifen
Der Einfluss der Bereifung auf den Fahrwiderstand ist erheblich, deshalb werden im ADAC Reifentest Pneus regelmäßig auf ihren Rollwiderstand geprüft. Mit optimierten Reifen können Sie bis zu 0,5 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer sparen. Somit kann sich ein auf den ersten Blick teurer Reifen mit sehr geringem Rollwiderstand über die Nutzungsdauer mehr als amortisieren.
Sprit-Spar-Tipp 8: Achten Sie auf den richtigen Luftdruck
Kontrollieren Sie außerdem regelmäßig den Luftdruck, denn zu wenig Luft in den Reifen erhöht den Verbrauch Ihres Autos. Schon ein 0,3 bar verminderter Luftdruck steigert den Rollwiderstand und sorgt somit für unnötigen Mehrverbrauch. Um zusätzlich Kraftstoff zu sparen, können Sie den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifenluftdruck moderat erhöhen, sofern dies in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Sprit-Spar-Tipp 9: Achten Sie auf regelmäßige Wartung
Auf den ersten Blick scheint dieser Punkt unwichtig, sind moderne Fahrzeuge doch mit einer wartungsfreien digitalen Motorelektronik ausgerüstet. Grundsätzlich gibt es hier keine wartungsabhängigen Verbrauchsfaktoren.
Geben Sie ihr Fahrzeug dennoch regelmäßig zur Inspektion. Denn es gibt Ersatzteile, die durchaus relevant für den Kraftstoffverbrauch sind – etwa der Motorluftfilter. Wichtig für günstige Verbrauchswerte sind auch regelmäßige Ölwechsel, die stets mit einem modernen Leichtlauföl erfolgen sollten. Hier sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller einzuhalten.
Sprit-Spar-Tipp 10: Besuchen Sie ein Sprit-Spar-Training
Mit möglichst wenig Kosten sicher und zeitökonomisch Ihr Ziel erreichen - das können Sie beim ADAC Sprit-Spar-Training erreichen.
Alt 03.03.2020, 08:28   #3
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
habe den Chip von Erich verbaut und der Verbrauch ist spürbar zurückgegangen.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2020, 21:35   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich habe auch einen Chip von Erich drin.
Stadt Land Mix 12,3 L/100km
Autobahn bei gleichmässigen 130km/h 9,0L/100km
Motor wurde 2016 mechanisch komplett überholt
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2020, 22:42   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Für den Berliner Stadtverkehr ist das Fahrzeug völlig ungeignet, 20L sind da gar kein Problem und da hilft auch kein Chip etwas, dann schon eher die Tipps von Erich.
Alt 04.03.2020, 06:20   #6
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das beste Ecotuning ist mit LPG zu fahren.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 12:03   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
LPG ist die Lösung. Sehe ich ebenso.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 13:29   #8
Man muss natuerlich auch die nicht unerheblichen Umbaukosten auf LPG beruecksichtigen und ein Spritsparwunder isser mit LPG auch nicht, hier ein Beispiel aus Spritmonitor: BMW e32 730i R6 Autogas (LPG), BJ 1991, Automatik
Autogas (LPG) Verbrauch:12,90 l/100km, 99.677 km und 12.856 l
12% Stadt, 44% Autobahn, 44% Landstrasse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.spritmonitor.de/de/detai...ht/674253.html
Und viele unserer E32 machen heutzutage als Saisonfahrzeug nicht mehr viele Km.
Und die Steuerbegünstigung fuer LPG endet am 31.12.2022.
Wann sich eine Umrüstung lohnt:
Wann sich eine Umrüstung auf Autogas lohnt, hat der ADAC beispielhaft für 60 Modelle berechnet. Die Liste können Sie hier als PDF herunterladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.adac.de/verkehr/tanken-k...riebe/autogas/
E32 haben sie nicht in der Liste, aber einen BMW 540: Amortisation nach ca. Km: 51000 Km.
Der " durchschnittliche" E32 Saisonfahrer braucht dafuer wahrscheinlich 10 Jahre
Alt 04.03.2020, 20:27   #9
MartinE32
Ich hatte nen Chip vom CONNY drin, angepasst auf 95 Oktan und Automatik.
War zufrieden, Auto hat spritzig hoch gedreht, hing gut am Gas - Scheiß Automatik-Wandler hat natürlich das bisschen Mehrleistung gefressen, aber der Verbrauch ging zurück.
Würde ich jederzeit wieder machen. Leider gibt's kein Automatik Tuning für die alten 4 Gang Automaten, sonst hätte ich das auch gemacht. Wenn man nen Handschalter hat, dürfte der Effekt vermutlich nochmal besser sein.
Habe und hatte Kennfelder bei allen möglichen BMWs vom Conny und bin zufrieden. Ist alles bezahlbar und der gute Mann ist Forenübergreifend für bezahlbares BMW Chiptuning bekannt.
Wie immer bei anderen Kennfeldern: Keine Wunder erwarten …
Martin
Alt 05.03.2020, 09:04   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Off Topic: LPG Besteuerung ab 2023
Servus!
Um mal gerade das böse Schreckgespenst der Steuererhöhung bei LPG etwas zu beleuchten: Stufenweise wird der Literpreis bei LPG 2020/2021/2022 um jeweils ca. 2,5 Cent angehoben, bis er dann von aktuell ca. 15 ct/l auf ca. 22 ct/l angestiegen sein wird. Also alles recht entspannt. Vor allem aber vorherseh- und kalkulierbar. Ich orakel mal, dass das bei den konventionellen Treibstoffen wie Benzin und Diesel ähnlich, wenn nicht höher ausfallen wird; aber keinesfalls niedriger. Derzeit tanke ich den Liter LPG zwischen 0,38 (!) und 0,55 EUR. Bei wochenlang stabiler Preislage. Der Liter Benzin liegt hier derweil stündlich schwankend zwischen 1,30 und 1,45 EUR. Je nach Uhrzeit, Börsenmeldung und Schlechtwetter.
Stichworte
chiptuning, ecotuning, m30b30
Motorraum: Wie hoch muss das Standgas beim M30B30 mit EML sein? Robbie BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2010 17:05
SKN EcoTuning Faucher BMW 7er, Modell E38 14 26.08.2008 08:25
Tuning: Ecotuning 730d orhan-berber BMW 7er, Modell E38 9 13.08.2008 17:18
Motorraum: Wasser ablassen beim M30B30 E32Stefan BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2007 19:59
Ventilspielerfahrungen beim M30B30 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2004 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
