Alt 30.03.2020, 21:51   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von mtechhakan Beitrag anzeigen
Diese wären ja innen und kofferraumbeleuchtung+servotronik...
Dann zieh mal den Stecker, kommt vom LG, der Servotronic ab,
sitzt vorn links im Radhaus im kl. Kasten.
Und dann nochmal messen.
M f G
Alt 30.03.2020, 21:55   #2
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Hinter der radhausschale? Nicht besser den stecker am lenkgetriebe zu ziehen?
Übrigens wenn nur f55 gezogen ist sind es immernoch 0.88a ruhestrom...
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2020, 23:54   #3
Haschra
Nein, sitzt auf der Schale,
bei vollem Rechtseinschlag kann man den Kasten hinterm Rad sehen.
Am LG geht nicht, eingegossen.
Zieh den Stecker und berichte.
M f G
Alt 30.03.2020, 23:55   #4
mtechhakan
Danke für den tipp melde mich morgen!
Alt 31.03.2020, 12:42   #5
mtechhakan
Habe beide sicherungen rein und stecker vom LG abgemacht...leider rugestrom 1.7a :(
Alt 31.03.2020, 18:56   #6
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin, evtl. einen Stromlaufplan mal heran holen um zu sehen, was da alles mit verbunden ist? Dann könnte man systematisch vorgehen.
Mit freundlichen Grüßen
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 21:49   #7
mtechhakan
War leider die tage unterwegs und keine zeit gehabt aber danke für die Antwort.
Werde morgen weiter berichten...
Motorraum: 750i kaufen. Brauche etwas Hilfe ! montrealblau BMW 7er, Modell E38 21 02.05.2013 08:42
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Brauche Hilfe 750i gekauft Atomicdo BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2008 15:17
Getriebe: Getriebenotprogramm 750i brauche Hilfe bmwhasi BMW 7er, Modell E38 30 02.04.2008 13:17
Abgasanlage: Brauche Hilfe für KLR Einbau 750i Nightflyer BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2008 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
