Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 26.02.2020, 19:56   #51
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Alle Kanäle per Cinch raus ist kein Problem, kann ich reinnehmen, muss dann nur den internen Verstärker abschaltbar machen, weil sonst zieht er Strom und macht Wärme, also Blödsinn. Aber da kann man einfach zwei Jumper einbauen, wenn sie offen sind, ist der Verstärker abgeschaltet, irgendwie sowas.
Ob es mit einem 6/05 geht, kann ich Dir erst dann sagen, wenn ich die Controllerplatine sehe, sieh Port #46. Wenn die Platine so aussieht, wie die Obere, dann geht es.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 08:07   #52
nesi
Benutzerbild von nesi
Freue mich schon drauf, sag einfach Bescheid wenn du soweit bist dann mache ich mal den Logic 7 auf und schaue rein.
Ich habe ja keine Probleme mit meinem Logic 7 denke aber das die externen Verstärker sehr viel besser sind.
Bei dem ASK habe ich ja bereits bei King Reperatur bessere Endstufen einbauen lassen, den unterschied merkt man auch.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 11:01   #53
HeinrichG
Das Problem bei den externen Endstufen wird halt sein, dass der Verstärkungsfaktor ggf. nicht passt. Die Amps im L7 und ASK haben einen Gain von 26dB, fest eingestellt. Das heißt ein Verstärkungsfaktor von, wenn ich nicht den kompletten Schwachsinn gerechnet habe, 400 (26dB = 2x 10dB + 2x 3dB, 10dB entspricht dem Faktor, 6dB ist Faktor 4, also 10*10*4 = 400).
Hier muss man spielen, dass die Lautsprecher nicht unterschiedlich laut sind bei derselben Lautstärke.
Alt 27.02.2020, 11:09   #54
nesi
Alle meine Verstärker haben einen Gain Regler darüber hinaus habe ich auch noch ein Vorverstärker über dem ich den Eingangspegel regeln könnte.
Eine höhere Chinchspannung hat ja auch den vorteil bzgl. Störungen von der Lima. wie pfeifen.
Alt 06.04.2020, 11:52   #55
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
glaubst du das wäre eine Alternative Lösung?
Keine Ahnung ob das Funktioniert?
Der Stecker hat auch keinen Most anschluß?
MFG LAKI
Alt 06.04.2020, 14:53   #56
nesi
Ich glaube so etwas bräuchte man noch dazu:"Adapter Trioma "Most AMP 4.0"
eBay-Artikelnummer:123729510629
Irgend woher muss ja das Eingangssignal kommen.
Und natürlich den Mehrkanal Verstärker noch.
Sorry geht wohl doch nicht, steht im Manuel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.trioma.ru/wp-content/upl...amp4.0_eng.pdf
kein BMW E65.
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
