Alt 03.10.2004, 11:52   #11
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Tut mir leid habe leider keine Teilenummer da, ich habe das Problem schon gefunden, das Ventil (also die Kappe hinten an der ansaugbrücke) gehört ja unten auf einen Gummi der ist wie ich vorhin gesehen habe porös und hat einen Riss, deshalb saugt er Frischluft an!
Fahre morgen mal zum Händler mal schaue ob die sowas lagernd haben!! Gebe dann bescheid!
auf jeden fall danke für eure Hilfe!!
mfg -=WB750iL=-
Alt 03.10.2004, 11:53   #12
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Manu,
wie kriegt, hält man einen Motorraum so sauber?
Steht das Auto im Museum?
eiinfach toll, Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 12:35   #13
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@Erich
Wo du recht hast, hast du recht.
@Rolfi
Meiner sieht genauso aus, und ich fahre das Auto. Das ist eine Sache der Pflege
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 12:48   #14
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Ihr sprecht von....
11 15 7 501 564 & ....565, oder?
Aber welches Teil meint der mit dem Riss?
Könnt Ihr evtl. mir die Nr. durchgeben, dann seh ich's im edeka schon...
Ich hab ja seit Anbeginn ähnliche Probleme und such mir nen Wolf!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 17:30   #15
KJ750IL
Ich stelle später noch ein Foto von dem kaputten Teil rein!!
Gebe auch noch die Teilenummer durch muss nur wieder das alte ETK Installieren beim neuen kommt immer da gleiche Bild, also im Programm selber immer ein Motor!
@cesa1882,
was hast du für Probleme?? Was funktioniert bei dir nicht???
mfg -=WB750iL=-
Alt 03.10.2004, 18:05   #16
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also die Ursache ist sicherlich Falschluft - dadurch falsches Gemisch usw...
Würde hinzu das komplette Anssaugsystem überprüfen und die beiden Luftmengenmesser.
Im Anssaugschlauch entstehen bei älteren 7ern brüchige Stellen - es kann sein dass Du Deine neues Teil korrekt montiert hast kedoch durch Bewegungen nun ein paar Plastikteile an der Unterseite des Luftanssaugschlauches rausgebrochen sind und er über diese Falschluft bekommt.
Hatte ich auch aber nicht selbst verursacht - Ursache - schlechte BMW Qualität!
Wie gesagt - ich würde alles vom Luftfilter bis zum Einlass in den Motor checken - gründlichst...
Wenn man so fährt geht es ziemlich schnell den Zündspuhlen und den Lambdasonden an den Kragen - soweit ich weiß von meinem BMW Mechaniker.
Alt 03.10.2004, 18:46   #17
KJ750IL
Also hier mal die Bilder,
Regelventil
Gummi
Hier der Riss im Gummi
Tut mir leid für die schlechte Qualität, Bilder wurden mit dem Handy gemacht!
mfg -=WB750iL=-
Alt 03.10.2004, 18:57   #18
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Naja, den kleinen Riß kannst Du ja provisorisch mit Butylmasse, Kotflügelband, Knetmasse oder Gewebeband abdichten. Dann sollte der Fehler zumindest temporär weg sein.
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 19:28   #19
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo WB750iL !
Hättest Du gleich gesagt,
daß Du an den Luftsammlern der Ansaugrohre
die Ventile für Kurbelgehäuseentlüftung abgeschraubt hast,
dann hätte man gleich Bescheid gewußt.
Gruß Manu
Alt 05.10.2004, 12:24   #20
KJ750IL
Habe heute neuen "Faltenbalg" bekommen und natürlich gleich eingebaut, siehe da Wagen läuft wieder 1A!!!
Danke für eure Unterstützung!!
mfg -=WB750iL=-
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 23:42
Problem mit CD Wechsler! Schnell helfen BITTE!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 09.04.2004 17:53
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
