07.06.2020, 18:49
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Habe mich heute mal an die undichte stelle gemacht.
Irgendeiner vor mir war da schon mal zu Gange. Der Schlauch sas so gut wie gar nicht mehr auf dem Sperrventil. Ursache war der gebrochene Ring der den Schlauch darauf festhält.
Eine Dichtung unter dem Ventil war auch nicht vorhanden.
Habe trotzdem das neue Ventil eingebaut und Schlauch so gut wie es ging da rein gestopft.
Dicht ist er natürlich nicht. Aber der Leerlauf ist jetzt wieder auf normal. Bis jetzt jedenfalls.
Also Schlauch muss raus.Da nn werde ich das wohl doch mit dem VSD und VDD Wechsel mitmachen. Wenn ich jetzt wüsste ob das Wasserrohr schon erneuert wurde.
Gruß Arrie
07.06.2020, 19:00
Hamann7
Gruß Arrie
Sieht man, wenn man die Wasserpumpe ausbaut!
Mfg Laki
07.06.2020, 19:04
Kein Teiletauscher
Die hatte ich letztes jahr gewechselt. Da ist mir nix aufgefallen.
07.06.2020, 19:09
Hamann7
Du erkennst es sofort an der Dichtung,
schwarz original und Grün USA oder Sebek Rohr.
Mfg Laki
07.06.2020, 19:13
Kein Teiletauscher
Also die war schwarz. Weis nicht was die billigen ebay Rohre haben. Wundern würde es mich nicht wenn so eins verbaut wäre.
07.06.2020, 22:39
Du meinst aber nicht das kurze (ca 10cm lang) Rohr welches man beim Wechsel der Wapu eigentlich ersetzen sollte?
Das ist immer schwarz
Markus
