19.06.2020, 22:38
Zitat von MR77
Oder während man betätigt dem Spiegelglas behutsam von Hand nachhelfen? Vielleicht muss sich der Verstellmotor samt Mechanik mal wieder freiarbeiten.Wird ja meist selten benutzt und gammelt dann auf der Stammposition etwas fest.
das hatte ich mal, bewegte sich nur noch ganz langsam+ stotternd und knarzte, in dem Mechanismus im Spiegelgehaeuse hab ich etwas Silikonspray reingesprueht, dann ging es wieder leichter.
23.06.2020, 17:09
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Bei mir ist das Fehlerbild etwas anders.
Normalerweise kann ich ja den Spiegel nach oben+unten und nach links+rechts verstellen. Das hängt davon ab, in welche Richtung wir den Stellknopf drücken.
Bei mir schaltet er aber IMMER nach link+rechts, auch wenn ich am Stellknopf den Befehl für oben+unten gebe.
Ich bezweifle deswegen, dass es nur an korrodierten Kontakten liegt.
Leider kam ich auch noch nicht dazu das Glas auszubauen.
02.07.2020, 14:31
Hallo zusammen,
nachdem mein 7er nun noch neue Tonnenlager bekommen hat, habe ich mich heute erneut dem rechten Außenspiegel gewidmet.
Ich habe alle Kontakte gezogen und mit Kontaktspray behandelt.
Eine Wirkung ist allerdings nicht eingetreten. Der Spiegel fährt trotzdem nur nach link/recht und nicht nach oben/unten.
Ich bin wirklich ratlos, weil der linke Außenspiegel ohne Probleme in alle Richtungen fährt. Der Schalter im Innenraum fällt deswegen ja aus.
Habt ihr noch andere Ideen?
Viele Grüße!
02.07.2020, 15:50
Nimm das Spiegelglas raus und schau nach, ob da was von den Plastikteilen vom Verstellmechanismus im Spiegelgehaeuse gebrochen ist.
Hab ich auch schon mal gesehn am E32. Teil Nr. 10 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...outside_mirror
Unten im Gehaeuse ist ein kleines Loch zum Loesen des Spiegelglases.
02.07.2020, 16:20
Das Spiegelglas hatte ich heute ausgebaut und dort die Kontakte eingesprüht.
Den Motor habe ich mir auch angeschaut. Alle Zahnräder sind intakt.
Mich macht stutzig, dass der Motor immer läuft, aber nur nach links/rechts.
Kann es sein, dass auf dem Weg dorthin ein Fehler vorliegt?
02.07.2020, 18:37
#16
evtl Kabelbruch
vlt Kabelbruch im Türgelenk  Die Fahrerseite wird ja am meisten benutzt, vlt liegt dort der Fehlerteufel
Gruß Tino
02.07.2020, 20:32
#17
Der Motor hat einen Art "Umschalter" drin. So kann man mit einem Motor vier Bewegungsrichtungen realisieren.
Der Memoryspiegel hat zwei Motoren verbaut, deswegen auch meine Frage zu anfangs.
Vermutlich wird dieser Umschalter entweder defekt oder nicht angesteuert.
Wenn du nach oben/unten anwählst macht er dann gar nichts oder läuft auch nach rechts/links?
Markus
06.07.2020, 07:02
#18
Markus
Er läuft immer nach links/rechts.
An einen Kabelbruch kann ich nicht so recht glauben, weil der Wagen erst 170.000 km auf der Uhr hat und in den letzten 10 Jahren nur knapp 10.000 km lief. Großer Verschleiß war da nicht.
06.07.2020, 07:57
#19
Dann ist es der Umschalter.
Jetzt muss du am besten mal messen ob Spannung anliegt bei Betätigung. Nur so kannst du einen Kabelbruch ausschließen.
Gruß Markus
06.07.2020, 08:18
#20
Danke für den Tipp!
