Alt 21.07.2020, 01:55   #11
geh nach dieser Liste vor Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
wenn er 14 Jahre gestanden hat, dann kann ich Dir aus eigener Erfahrung an einigen 750 sagen: zuerst pruefen ob die Benzinpumpen ueberhaupt noch laufen und Druck bringen, normalerweise ist der Sprit nach 14 Jahren total hin, alles roetlich im Tank und gummiartige Reste, die alles verklebt haben, Benzinpumpen, beide Benzinfilter, Filter in den Einspritzduesen. Haben vor ein paar Jahren noch so einen Fall gehabt, da waren fast alle 12 ESV zugeklebt von altem Sprit.
Auch den Tank reinigen, wenn da nix gemacht wurde, ist da unten im Tank Kondenswasser und alles verrostet.
Alt 21.07.2020, 23:28   #12
Uargh!
Fahrzeug: 1998 E38 - 728iA, 1991 E32 - 750iAL, Dodge RAM Hemi 5.7 2011, Dodge B200 CustomVAN 1978, Harley E-Glide EVO 1998, BMW K100 1990
Hallo Xira,
ich habe das gerade durch (8Jahre Standzeit) und war letztendlich froh, dass beide Benzinpumpen fest waren. Wäre das nicht der Fall gewesen hätten mir die Pumpen beim Starten den total rot - rostigen Sprit in die Einspritzdüsen gedrückt.
Ich habe mit einer Pumpe aus dem Natokanister mittels Y-Stück Druck auf beide Leitungen gegeben und mich erschrocken was von vorne aus den Rückläufen zurück kam. Nach dem Spülen sprang er sofort aus dem Kanister an.
Bei mir musste ich den Tank ersetzen (undicht und INNEN völlig verrostet), beide Pumpen und beide Vorfilter im Tank. Danach ist quasi JEDER Kraftstoffschlauch auseinander gegangen. Verrottet.
Ich würde zuerst im Kofferraum den Tankzugang öffnen und mit ner Taschenlampe reinleuchten. Wenn NICHT alles braunrot ist, würde ich die Pumpen manuell testen. Zieh den Stecker dazu ab und zieh die Schutztülle des Steckers nach hinten. Dann findest du drei 2,5mm Kabel. Das sind die dicken Kabel. Die anderen sind für den Tankgeber. Die Kabel sind:
Braun für Masse und zwei Mal grün gestreift mit irgendwas für Plusversogung für die beiden Pumpen. Wenn du das identifiziert hast, kannst du an den Pumpen (nicht am Stecker) 12V und Masse geben und einzeln durchtesten.
Du kannst auch vorne die Kraftstoffpumpenrelais Brücken.
Die Pumpen werden nur beim Starten angesteuert. Dabei hörst du nichts. Musst also manuell testen.
Uargh! ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 03:24   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gehe ein gutes Stück weg vom offenen Tank, wenn es beim Testen der Benzinpumempen Funkt, gibt's das helle Erläuchten.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 09:39   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, auf keinen Fall IM Tank testen !!!
Siehe "boxerheinz"
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 22.07.2020, 13:30   #15
Uargh!
Falls das unklar war - aufmachen nur zum Reinleuchten.
Danach wieder zu machen. War für mich irgendwie selbstverständlich.
Sorry.
Stichworte
e32-750i, motor wieder beleben, startprobleme
Wieder da... nach Jahren wie neu ;) mvlcek Mitglieder stellen sich vor 0 11.10.2016 19:36
Nach 11 Jahren wieder da! baghira Mitglieder stellen sich vor 0 14.09.2014 11:31
Nach 3 Jahren wieder da. Dia Mitglieder stellen sich vor 1 13.09.2014 20:59
Nach 10 Jahren wieder auf der Straße bmw diva BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2012 11:19
Nach 6 Jahren wieder 7er ...??? private paula BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2007 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
