Alt 23.07.2020, 11:45   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Klimabedienteil
vielleicht kennt sich jemand aus. Ich besitze einen 740i Handschalter Bj 94 und ein Klimabedienteil Bj 97. Die Tasten funktionieren an sich. Der AUC geht aber durch Geisterhand an und wieder aus. Habe das Teil im Motorraum gezogen weil es funktioniert. Es wird jedes mal warm in Innenraum. Zudem läuft der Klimakompressor nicht. Leitungen ersetzt und weis nicht ob es selbst am Klimakompressor oder am Klimabedienteil liegt. Fehlerspeicher leer. Also durch das Ziehen vom AUC ist kein Fehler vorhanden. Mfg
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 17:19   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm AUC ist die AutomatischeUmluft(C)Kontrolle..
Was soll die bitte wärmer machen??? Wenn die wie von Geisterhand angeht,ist doch eher ein Fehler im Klimabedinteil als am Kompressor oder Kondensator...
Alt 23.07.2020, 23:34   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn da ein "anderes" Klimabedienteil drin sitzt...
Warum?
Welches war drin und welches sitzt jetzt drin?
Und wurde es codiert?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.07.2020, 07:04   #4
BMW e38 72840i
AUC habe ich den Sensor abgemacht, weil die rechte Lampe an und wieder aus geht. Ich bekam immer, wenn die Lampe anging, die Wärme vom Motor ab. Soweit ich weis, waren in den ersten e38 das Klimabedienteil mit den Rädchen drinnen? und das Bj 97 hat aber schon die Tasten.
Die komplette Innenausstattung wurde gewechselt, weil die vorherige Ausstattung runter gerockt war.
Alt 24.07.2020, 09:04   #5
falkili
livin´ on a rig
hat es denn schon mal funktioniert?
Alt 24.07.2020, 09:49   #6
BMW e38 72840i
Ich kann leider nicht codieren. Weis nicht wie das geht und ob der Vorbesitzer gemacht hat weis ich leider auch nicht. Als jemand hier aus dem Forum mal das Steuergerät vom Klimabedienteil ausgelesen hat, hat er festgestellt dass das Steuergerät aus dem Jahr 1997 stammt.
Alt 24.07.2020, 21:40   #7
falkili
livin´ on a rig
Zehnzeichenvollmach
Alt 25.07.2020, 12:01   #8
BMW e38 72840i
Meinst Du das Codieren oder ob die Tasten funktionieren?
Codieren muss doch das Bj angepasst werden? Dann nicht.
Und die Tasten funktionieren soweit alle bis auf das EDC.
Alt 25.07.2020, 13:36   #9
falkili
livin´ on a rig
Du hast eine EDC (elektronische Dämpfer Control) am Klimabedienteil???
Codeiren:
Je nach dem, aus welchem Autowagen das Klimabedienteil kommt, sollte es in der Regel auf "Dein" Fahrzeug codiert werden, damit auch alle Funktionen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen... Dabei paßt man nicht einfach das Baujahr an.
Vielleicht solltest du dich hier mal im Forum schlau lesen, was die Klimaanlage betrifft. Es gibt da durchaus einige verschieden Versionen und Ausstattungsvarianten!
Alt 25.07.2020, 18:21   #10
BMW e38 72840i
Nein das EDC ist in der Leiste mit drinne wo auch das ASC usw. mit dabei ist.
Ich denke aber mal dass der Vorbesitzer nur 1 zu 1 alles gewechselt hat.
Ja danke für die Info. Muss ich mir mal die Zeit nehmen und Stück für Stück mich mit das Thema Codieren befassen.
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 19:08
Klimabedienteil 7er-Dirk Suche... 2 11.04.2010 20:49
Elektrik: klimabedienteil da7er BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2005 19:20
klimabedienteil alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
