11.09.2020, 12:43
#41
Vielleicht ist da deine 350 Euro teure Lichtmaschine inkl. Einbau einfach Schrott gewesen.
11.09.2020, 20:19
#42
Fahrzeug: 745d E65 2007
Wo bekomme ich den ibs sensor zu kaufen?
11.09.2020, 20:20
#43
Zitat von Kuma1979
Wo bekomme ich den sensor zu kaufen?
Welchen?
Den Temp Sensor?
Den gibt's bei BMW.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Markus
11.09.2020, 20:24
#44
Ja mehrfach aber da ist nichts zu finden was auf eine stromproblematik hinweist
11.09.2020, 20:31
#45
Magst du den mal posten? Oder ist er komplett leer?
Markus
11.09.2020, 22:54
#46
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Stöpsel mal den Sensor am Powermodul ab. Ist so ein kleiner Stecker der seitlich drinsteckt. Im Zweifel verfolge mal die 2 dünnen Drähte von der Batterie dahin. Wie ich bereits geschrieben habe bringt das nichts wenn man den an der Batterie abklemmt. Wenn der kaputt sein sollte, bringt der eben falsche Werte.
12.09.2020, 07:56
#47
Habe ich schon raus gezogen aber im warmen Zustand hat sich nichts geändert ich mache das nochmal im kalten Zustand habe gestern das Plus Kabel und das powermodul abgesteckt mal sehen was passiert wenn ich ihn heute im kalten Zustand an mache ob direkt Strom vorne oder hinten kommt aber der logig nach kann es eigentlich nur powermodul oder sensor sein den Lima ist ja schon getauscht gegen eine aus einem anderen 745d mfg
12.09.2020, 08:09
#48
Es kann noch soviel mehr sein.
Generator wieder kaputt, BSD Bus gestört, Masseproblem usw.
Markus
12.09.2020, 08:35
#49
Es ist aber schon komisch das immer nach ca 10 15 Minuten sobald das powermodul etwas warm geworden ist der Strom fließt und das auch un unterbrochen bei jedem Start bis er wieder kalt ist wenn man sich die kuhlrippen beim powermodul ansieht vermute ich auch mal kalte Lötstellen bzw das die rippen sich gelöst haben
12.09.2020, 08:47
#50
Wenn du einen Heißluftfön hast kannst du das PM ja auch mal einzeln vorsichtig auf Temperatur bringen und so beobachten
Markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: 745d LMM
21kenan21 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
25 |
12.07.2018 08:18 |
E65-Auto: Verkaufe BMW 745d
Gwydion |
Biete... |
0 |
20.06.2017 13:56 |
745d
Gwydion |
12 |
13.08.2010 10:43 |
Austauschmotor 745D
westcoastbloo |
14 |
21.08.2009 19:56 |
A8 4,2 TDI vs. 745d (AMS)
schutzschi |
3 |
11.08.2005 18:29 |
