15.09.2020, 21:06
Hamann7
Alle Spiegel passen.
Es gibt sie mit Abblend und Heizung, nur mit Heizung und ohne alles.
Memory ist auch extra, achte auf das Spender Fahrzeug
Es gibt sie in Shadow Line, Lackiert oder ohne.
Um sie zu demontieren, muss die Türpappe runter.
Mfg Laki
16.09.2020, 23:57
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Also ne Menge zu beachten. Werde ich berücksichtigen bei der suche.
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?
20.09.2020, 22:17
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?[/quote]
Irgend wann bist Du's leid und baust dir einen neuen dran.
Wie Laki schon erwähnte, was dein alter Spiegel hatte sollte der neue auch haben.
Wenn Du alles hattest, sollte der neue am Stecker 13 Pole / Leitungen haben.
