02.10.2020, 19:16
Fahrzeug: xj 40 4.0 4HP-22
4HP 24 ZF Automatikgetriebe rasseln
Ich habe einen Jaguar XJ40 mit dem ZF 4 HP 24 Getriebe
Da das Getriebe bei euren e32 auch verbaut ist und die Jaguar Community sehr klein ist, probier ich es hier....
. wenn ich auf P und N Schalte rasselt es ganz leicht im Stand , wenn ich etwas Gas gebe wird es lauter.
In D oder R ist es weg , auch wenn ich etwas Gas gebe. kann das vom Wandler kommen ? hört sich an wie ein mahlendes Lager.
Ist da was bekannt? Tritt das öfters auch ?
danke
Vele Grüße
02.10.2020, 19:44
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hab zwar keinen E32 aber antworte mal.
Sicher dass es vom Getriebe kommt?
Weil in D und R wird der Motor ja hydraulisch über den Wandler bedämpft.
Vielleicht fehlen so die kurzen Verbrennungstösse welche etwas zum klappern anregen.
Nur so ein Gedanke.
Gruß Mani
02.10.2020, 22:07
Hi
Und danke für deine Antwort....
Das Geräusch kommt unter der Fahrertür heraus.
Vorne unter dem Motor ist alles ruhig....
Auch wenn ich die Motorhaube öffne
02.10.2020, 22:16
Ich hatte 2x das Problem an meine E32 735 und auch am 750iL, das die Trägerplatte, welche den Wandler an der Kurbelwelle hält, bei einer der 3 Befestigungsschrauben völlig gerissen war und bei einer dieser Schrauben, die Trägerplatte bereits angefangen hatte zu reissen. Ich vermute, das es dann zu evtl. "Klirrgeräusche" kommt, wenn der Motor mit wenig Umdrehungen läuft. Kommt wohl daher, das bei geringen Drehzahlen, der Wandler etwas ins "taumeln" kommt, wenn diese Platte gerissen ist. Im laufe meiner Mechanikerzeit, hatte ich diese Vorfälle aber häufiger. Schweissen würde ich diese Platte aber nicht, da man riskieren kann, das so ein Riss dann genau neben der Schweissnaht wieder vorkommt.
02.10.2020, 22:18
Hey,
danke für die Antwort....
Kann mir gerade nicht vorstellen wie die Platte heisst und sitzt....
Hast du mir evtl ein Foto?
Vielen Dank
02.10.2020, 22:38
Leider hab ich kein Foto mehr von der gerissenen Trägerplatte für den Wandler. Hatte dieses Foto schon einige Male hier, in Verbindung mit einen ähnlichen Thema eingestellt.
03.10.2020, 15:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Stojan
Hey,
Vielen Dank
Mitnehmerscheibe sagen wir dazu.
03.10.2020, 15:59
Zitat von Stojan
...wenn ich auf P und N Schalte rasselt es ganz leicht im Stand ,
Ich denke mal, das sich die Kardanwelle dabei nicht dreht.
Also kann sie dabei auch kein rasseln/schleifen verursachen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kat Rasseln?
sevener |
39 |
17.10.2010 11:05 |
Motorraum: Rasseln
740ilv8 Narr |
2 |
16.01.2010 19:48 |
Karosserie: Rasseln
StephanD. |
1 |
09.08.2004 15:17 |
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA.
seba |
2 |
10.11.2003 13:38 |
Rasseln
Terence |
11 |
27.07.2003 12:06 |
