04.11.2020, 12:27
tu Dir das nicht an, denk mal an die teuren Frachtkosten von USA nach D fuer so ein schweres Teil, Importzoll, MWST, Inlandtransportkosten vom Hafen/Flughafen an Deine Adresse, zusaetzliche Kosten fuer Verzollung durch Spediteur.
Wenn es dann nicht passen sollte, wirst Du wohl die ganzen Frachkosten nach USA bezahlen muessen, nicht zu reden von dem ganzen, zeitaufwendigen Papierkram fuer Re-Export.
Da wuerd ich doch erst einmal die deutschen Lieferanten bzw Aufarbeiter checken, google Suche zeigt z B
https://www.kardanwelle.de/kardanwelle-reparatur
https://www.kardanwelle24.de/gelenkwellen-kardanwellen
https://www.kardanwellen-reparatur.de/
04.11.2020, 14:38
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Zitat von uli07
Wie kommst du darauf das die nicht passen? Getriebe und Hinterachse sind gleich weit auseinander. Die Anschlüsse sind gleich.
Warum läßt du die jetzige Kardanwelle nicht reparieren? An dem Rohr ist doch außer der Verzahnung nichts dran was kaputt gehen kann.
Da gibt es noch das Lager und das Kreuzgelenk, und beide sind hin.
In den Angebote aus USA ist Zollabfertigung u. ä. bereits eingeschlossen und der
Versand kostet ca. 100 €. da es für den 735er je nach Herstellungsdatum verschiedene Längen gibt, habe ich eben Zweifel,
Außerdem, die Welle ausbauen, eventuell verschicken und danach wieder
einbauen ist zeitlich kaum möglich, und eine andere passende habe ich nicht finden können (außer BMW zu einem stolzen Preis).
04.11.2020, 19:58
Das Lager kannst du hier überall einzeln kaufen. Das Kreuzgelenk kann dir jeder Gelenkwellenbauer reparieren oder gegen ein neues tauschen.
04.11.2020, 20:55
Fahrzeug: 120d
Wat soll den solch ein Teil aus den Staaten kosten? Mehr wie 300€ dürfen es nicht sein, weil da kannste die hier überholen lassen..... Bei BMW kostet ne neue 1K... Im Aftermarket ~700€...
Und so schwer ist des jetzt auch net die richtige Länge der Welle rauszubekommen....
Geändert von Ich e32 (05.11.2020 um 06:31 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler
05.11.2020, 09:38
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Im Hafengebiet gibt es eine Lkw Werkstatt Bremsendienst......
Hab den Namen vergessen, aber es gibt ja Google.
Die machen auch Kardanwellen.
Hab meine da bauen lassen.
Nachtrag Fehlau war das.
05.11.2020, 11:54
Dortmunder Bremsen Zentrale Kurt Fehlau & Sohn GmbH,Schäferstr. 37. 44147 Eving, Dortmund
05.11.2020, 21:49
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
