Alt 04.01.2021, 01:03   #11
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Hier sind Diagramme für E32 und E34 Limousine:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=03_3491
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=03_3490
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 06:48   #12
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Markus hat recht, die kleine Batterie ist für die Standheizung oder C- Netz Telefon. Zumindest beim E32
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 08:59   #13
wenn Du beide laden willst, getrennt laden, hatte ich vor 15 Jahren man angefragt wg meinem Highline damals, Rottaler2 schrieb auf meine Frage:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=11
Hallo Erich
Die 2. Batterie wird nicht geladen, ist durch ein Trennrelais weggeschaltet, wird nur bei Zuendung (15) zusammen geschaltet. Kannst aber am Relais einen Schalter anbringen, mit dem du das Relais beim Laden dazu schalten kannst, musst aber die Originalleitung mit einer Diode trennen.Trotz allem waere es besser wenn du jede einzeln Laden würdest, da der Groessen unterschied zuhoch ist und die kleine eher "auskocht".Gruss Reinhard
Alt 04.01.2021, 10:54   #14
uli07
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Ich hatte mal nen E34 - 525i, Bj 89 oder 90. Da war serienmäßig ne Standheizung verbaut. Eine zweite Batterie war im Kofferraum hinten rechts hinter der Verkleidung verbaut.
Die war nicht rechts sondern links hinter der Kofferraumverkleidung. Sorry.
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie im Kofferraum BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2014 00:11
Elektrik: Batterie tot, Kofferraum zu Thimo BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2013 02:15
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Innenraum: Abdeckunk Kofferraum für 2. Batterie tomgos BMW 7er, Modell E38 5 08.10.2005 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
