18.01.2021, 21:04
Fahrzeug: E65 750i 07.2008
Die passen doch garnicht auf den 7er bei den maßen. Das sind die felgen für den X5. Oder kann jemand was dazu sagen, ob die Felgen suf nen e65 passen?
18.01.2021, 21:46
† 05.12.2021
Wie kommst auf E65, da steht E 38 im Avatar
18.01.2021, 21:59
Wir sind ja im e65 bereich.
Mein Reifenfuzzi hat mir gerade mitgeteilt, dass es definitiv nicht auf einen e65 passt. Wenn es auf einem e65 nicht passt, dann Passt es auf e38 erst recht nicht
18.01.2021, 22:12
† 05.12.2021
Ach ja,
nicht gesehen, auf den F02 würde es gehen, hab ganz ähnliche drauf, ist aber nicht einfach die eingetragen zu bekommen.
Schöne Grüße
Horst
19.01.2021, 09:09
Warum nicht?
Hier gibt bzw. gab es ein paar E65 die 11,5J mit ET 36,5 gefahren sind. Machen die 1,5 ET soviel aus dass es nicht passen kann?
19.01.2021, 20:44
Habe heute mit Alpina telefoniert.
Das problem ist auch, dass die Felgen für den E70 X5 vorgesehen sind.
Der support von Alpina meinte, dass beim X5 breitere schrauben benutzt werden, würde deswegen auch nicht passen. Stimmt das denn? Kann man keine Radschrauben kaufen, die am Kopf wo sechskant ist, breiter sind?
Er meinte die schrauben vom x5 sind 14mm breit, also schon breiter wie die vom e65. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es keine Schrauben gibt, die das irgendwie doch möglich machen
20.01.2021, 05:20
Jedem das Seine
Das ist doch Quatsch, der E65 hat auch M14 Schrauben.
20.01.2021, 10:29
Ich kauf mir die felgen mit entsprechender bereifung. Dann schreibe ich hier rein, ob das passt oder nicht. Es gibt im netz keinerlei Erfahrungen ob diese kombi bei e65 passt. Eintragung macht mein tüvler einzelabhnahme
20.01.2021, 13:56
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Es gibt E65 FL Erfahrungen von jemand anderen
Bereifung nur mit Tachoangleichung:
„hab jetz (et30 mit 315 reifen) (vorne 265 mit et25) passt perfekt...man fährt wie auf Schienen und sind genau mit Chassis abschließend“
„Die 11.5 j hinten 10j vorne is schon ne enge Sache...also vorne ist et 27..sprich 42et felge und mit platte auf et27...hinten ist et40 mit platte auf et30 is genau das Optimum...schleift nix außen und innen...“
2. Setup
„Es sind locker vorne 10j 285 30 21 und hinten 11.5j 325 drine...habe diese und da schleift nix.“
Geändert von BMWMAX (20.01.2021 um 14:06 Uhr).
20.01.2021, 14:53
So, ich habe mir die Felgen vom X5 jetzt offiziell bei Alpina bestellt. Sau teure angelegenheit! Reifen muss ich mal schauen.Setze seit Jahren nur auf Conti und Michelin. Mein M6 V10 fuhr sich damals mit Michelin Bereifung perfekt!
Vorne 285er wird mir aber speiübel. Wollte vorne 275/35/21 und hinten 315/30/21
