Alt 13.09.2002, 23:04   #11
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Standard Arlarm
Bei mir ist zwar so ein LED!Blinkt aber nicht!
Habe auch schon soooo viel probiert um Alarm auszulösen!!!
Geht einfach nicht an!!!
Gruss Gruser
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2002, 05:47   #12
Alarm
wahrscheinlich meinst du die wegfahrsicherung.
da gehst du an den BC (board computer). code zahlen ab 0000 bis 9999 koennen eingegeben werden. Zuendschluessel auf 0: LED leuchtet bis zu 36 stunden.
bei geschaerfter anlage werden motorhaube, radio und motorstartversuche ueberwacht. ist die frontklappe nicht geschlossen oder das radio ausgebaut, blinkt die LED 10 s lang beim drehen des zuendschluessels auf 0.
zuendschluessel bei geschaerfter anlage auf stellung 1 oder 2 drehen: gong und anzeige----- code fordert zur code eingabe auf. wird ohne code eingabe gestartet, ertoent dauergong u der motor springt nicht an.
schaff dir die betriebsanleitung an. gruser, dann hast du naechtelang zu lesen.
Alt 14.09.2002, 15:08   #13
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
wenn die led nicht blinkt , könntest du dein auto auch in die schrottpresse tun und es würde nichts alarmieren ! der ist ja auch aus !
wenn du keine fb hast , schliess mal die fahrerseite zu und dreh den schlüssel noch weiter (richtung zu) . wurde irgendwann verändert , so das das schärfen und entschärfen nur noch mit der fb möglich war !
aber gabs da nicht probleme mit dem entschärfen ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
