Alt 02.03.2021, 23:05   #1
KTF
Kompressorfan
Benutzerbild von KTF
Fahrzeug: wechselnd
Ärger 7er aus PLZ 61191 Avin Avant 4 Hilfe benötigt
Hallo zusammen, wollte mal vom Umbau berichten des 750iL mit DSP, CD, Navi, Standheizung berichten Bj 98 der reingekommen ist in echt miesem Zustand. Fahrwerk war total ausgelutscht und obwohl Scheiben & Beläge vorne neu waren (OEM) hats beim Bremsen übel gewackelt in der Hütte. Hinten die Lautsprecher Membranen waren vollkommen lose freestyle. Motor Ölnass.
Also VA sämtliche Lenker mit neuen Teilen vom "close to OEM Dealer :-)" neu bestellt und dann mit PU Powerflex Buchsen upgegradet. Ohne Gas & Sauerstoff ging bei der alten Oma nix auseinander. Die originalen 16Zoll in der Bucht verkauft, 19" Alus mit WR rauf (Sommer ist 21" Alpina) und an der VA 6Kolben Akebono Sättel verbaut mit M5 Scheiben. Die deutlich stabilere VA kommt mit der neuen Bremspower übrigens gut klar. Ölwanne runter, neu abgedichtet, frisches Öl mit frischen Sensor (damit die e-Kombi welche eingebaut wurde auch funktioniert) So weit so gut.
Dann kam die HA dran und das gleiche Spiel: alle Lenker neu und wo es ging PU Buchsen rein. Dann die Kiste komplett vermessen. Jetzt fährt der Lange iL echt gut - man merkt aber dass die Abrollgeräusche etwas mehr durchkommen und die VA ist etwas schneller als das lange Heck. Man muss sich an diese neue Direktheit etwas gewöhnen. Mechanik lief also Bombe.
Jetzt kommt das Kapitel Alptraum: e-Kombi für Öl Wasser etc. drin = 1a
Nun sollte ein AVIN Avant 4 Einzug halten - und seitdem würde ich die Karre gerne anzünden. Da funktioniert fast nix.
WLAN geht gut .. Ich kann youtube gucken .. nur wie beim Radio auch mal mit TON und mal ohne ... Woran das liegt
GPS geht prima .. immerhin
CD Spieler erscheint gar kein CD Spieler Auswahl Menü?
Radioteil im Heck und der DSP sind dauer "ON" und schön leicht warm und nach 2 Tagen ist die Batterie leer. Avin ist "OFF" ; Auto zu. Die Kameras vorne und hinten gehen mit tollem Bild, springen auch an wenn der Hebel auf R steht und gehen auch wieder aus - aber der Pieper piebt dann im Dauerton, solange bis ich den Motor neu starte
Die IbUS App bringt gar keine Daten. Die IBUS connectivität wird ja von AVIN MJ 2021 direkt geboten (nix löten) aber funktionieren tut nix. Avin Support ist derzeit nicht erreichbar. Hat schon mal jemand das volle AVIN Avant 4 im 7er verbaut? Was habe ich vlt. übersehen? Merci & Grüsse aus Hessen / Wetterau
Nie mehr nur Serienleistung. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KTF Rosbach
KTF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
avant 4 im e38
HiFi/Navigation: AVANT 4 von Avin erfolgreich verbaut Mark-LA BMW 7er, Modell E38 105 29.04.2021 12:25
BMW Logic 7 E60 E61 E63 E64 Hilfe Benötigt! Friendysoft Autos allgemein 1 25.08.2015 11:01
Playstation2 im 7er hilfe benötigt bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2005 10:16
Wiederbelebung!! Rat und hilfe benötigt!!!!! Oesi535i BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
