Alt 28.03.2021, 20:05   #1
Benutzername_
Fahrzeug: E38
Standard E65 730d nach 3 Jahren Standzeit erstmals wieder starten
ein Bekannter von mir hat einen E65 730d Baujahr 2003, der seit 3 Jahren unbenutzt in der Scheune stand.
Was müsste denn vor der Wieder-Inbetriebnahme bzw. vor dem ersten Starten nach der langen Zeit gemacht/beachtet werden?
Dieseltank ist nicht voll, muss der alte Diesel vorher abgelassen werden?
Batterie ist wohl auch tot. Muss eine Neue (gleiche Kapazität und Ah) angelernt oder nur registriert werden?
Der Plan ist den Wagen zum laufen zu bringen und anschließend zur HU Vorbegutachtung.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen. Vielen Dank!
Benutzername_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 14:19   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Eine neue Batterie muss angelernt werden.
Wenn er mit dem alten Diesel anspringt würde ich den benutzen und baldmöglichst frischen nachtanken.
Allerdings sollte der Motor nach Standzeit nicht gleich mit Höchstleistungen gefordert werden.
Ölwechsel würde ich noch machen. Generell alle Flüssigkeiten checken.
Reifen sind vermutlich auch fällig (Standschäden)
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 15:07   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Meiner hat auch ca. 3 Jahre gestanden.
Ich weis, einige werden mich jetzt zerreißen, aber was soll man machen, den ganzen Motor zerlegen und überall an alle Schmierstellen ein paar Tropfen Öl machen?
Eigentlich sollte man in jeden Zylinder ein bisschen Motoröl geben.
Ich hatte mir auch den totalen Kopf gemacht.
Da er sowieso nicht sofort anspringen wird baut die Ölpumpe
schon ein wenig Druck auf. Starte Ihn, und lass ihn ohne Gas geben
laufen. Tausch schnellstmöglich das Motoröl und fahr das Auto am Anfang vorsichtig.
Entweder er hält oder er verreckt
Kannst du vorher, ohne komplettes zerlegen sowieso nicht sagen.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 15:18   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kommt darauf an was man unter anlernen versteht. Ist bereits eine AGM verbaut und codiert muss die neue AGM Batterie nur registriert werden, ebenso wenn eine Säurebatterie verbaut ist, durch eine Säurebatterie ersetzt wird und auch codiert ist. Ergo: Codiert wird nur beim Wechsel des Batterietyps. Was aktuell registriert ist, wird vor der neuen Registrierung angezeigt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.03.2021, 15:52   #5
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Also ich würde folgendes machen:
1. Flüssigkeiten tauschen (Wasser, Öl, Bremsflüssigkeit und gegeben falls Servoöl)
2. Wenn der Tank nicht voll ist, voll machen mit frischem Diesel reicht. Diesel hält eigentlich recht lange, bei Benzin wäre das was anderes.
3. Riemen kontrollieren und gegen falls tauschen wenn Porös.
4. Schauen das sich nirgends Untermieter eingenistet habe z.B. Mäuse und dergleichen
5. Batterie wechseln und die neue je nach Kapzität anlernen/registrieren, ist ja leider nicht Plug n Play.
6. Luftfilter vom Motor prüfen ob der noch okay ist
7. Reifen sind wahrscheinlich auch durch (Standschäden), diese dann vor der HU wechseln.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 16:25   #6
dirk750
Das ich die anderen Sachen auch machen würde ist doch klar. Ich habe es so verstanden, dass es erstmal um den ersten Motorstart ging.
LG Dirk
Alt 29.03.2021, 16:41   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Wenn gleicher Typ verbaut wird, zb. wieder eine AGM, dann neue rein und baldmöglichst nur registrieren.
Alt 29.03.2021, 18:18   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Batterie ist wohl auch tot. Muss eine Neue (gleiche Kapazität und Ah) angelernt oder nur registriert werden?!
Ich wuerde die alte Batterie erst ueber Nacht laden. Mag sein, das diese noch nicht vollig tot ist und reicht zum Anspringen doch aus. Erst wenn Motor lauft und Wagen laesst sich fahren neue einbauen
21 Jahre Forum
740 E38 Will nicht anspringen nach 3 jahren Standzeit E38Sascha BMW 7er, Modell E38 40 03.09.2016 10:15
750i nach 14 Jahren Standzeit kleiner muck BMW 7er, Modell E32 43 03.10.2015 13:29
Start nach 3 Jahren Standzeit V8-Fan BMW 7er, Modell E38 28 14.04.2013 19:36
Elektrik: Er läuft - nach 2 Jahren Standzeit!! dirk2002 BMW 7er, Modell E32 17 31.12.2009 01:01
Arbeiten nach 5 Jahren Standzeit? johnnyr BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2009 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
