![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.03.2021, 13:10
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Unterdruckschläuche
Hallo zusammen. Wäre mal jemand so nett mir zu sagen, wie und wo die 3 Unterdruckschläuche angeschlossen werden ? Bei mir sind die so angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen, bis auf die Nummer 2, da ist nämlich ein Blindstopfen. Also:
- Nummer 1: Saugschlauch Drosselklappe
- Nummer 2: Variable Sauganlage
- Nummer 3: Unterdruckpumpe
Bitte um Rat.
Gruß Chris
31.03.2021, 15:48
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
die nr 2 wird unter der drosselklappe angeschlossen.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
die nr 3 ist das.
Geändert von arrie (31.03.2021 um 16:08 Uhr).
31.03.2021, 19:13
Nee, das sind nicht die Schläuche von der Gehäuseentlüftung. Der Anschluss für Nr. 2 befindet sich an der Ansaugbrücke/Sauganlage.
31.03.2021, 21:57
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
nummer zwei ist in deinem fall für die gasanlage. der anschluss wurde mit sicherheit nachträglich angebracht und dient meiner meinung nach zur abstimmung der gasanlage, was bei deaktivierter vvt geschieht (-> im notlauf nutzt die motorsteuerung die drosselklappe und hat somit richtigen unterdruck im saugrohr, was zur abstimmung deiner gasanlage notwendig ist).
31.03.2021, 21:58
die zwei anderen leitungen sind richtig verbunden.
02.04.2021, 10:43
Danke santa cruz, das habe ich nicht gewusst, dass der Anschluss Nr.2 normalerweise im Originalzustand nicht vorhanden ist. Jetzt ist mir alles klar ![Top!](images/smilies/top.gif)
