![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.05.2021, 17:47
um was gehts jetzt genau?
LCM ab 9/95 Steckerbelegung
A3 Lichtmodul
Steckerübersicht
Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
X12 15-polig, schwarz Stecker A Lichtmodul
X38 15-polig, weiß Stecker B Lichtmodul
X10117 54-polig, schwarz Stecker C Lichtmodul
Pinbelegung am Stecker X12
Pin
Art
Bezeichnung / Signalart
Anschluss /
Messhinweise
1 A Nebelschlusslicht rechts Heckleuchte I rechts
2 A Rücklicht links Heckleuchte I links
3 A Parklicht vorn rechts Scheinwerfer rechts
4 A Nebelscheinwerfer rechts Nebelscheinwerfer rechts
5 A Kennzeichenleuchte links Kennzeichenleuchte links
6 A Blinker vorn rechts Blinker vorn rechts
7 M Masse Steuergerät Masseverbinder
8 A Blinker hinten links Heckleuchte I links
9 A Bremslicht links Heckleuchte I links
10 A Bremslicht Mitte Hochgesetzte Bremsleuchte
11 A Abblendlicht links Scheinwerfer links
12 A Kennzeichenleuchte rechts Kennzeichenleuchte rechts
13 A Fernlicht rechts Scheinwerfer rechts
14 A Blinker vorn rechts Zusatzblinker vorn rechts
15 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F112
Pinbelegung am Stecker X38
Pin
Art
Anschluss /
Messhinweise
1 A Signal Nachtbeleuchtung Verbinder Klemme 58g
2 M Masse Steuergerät Masseverbinder
3 A Abblendlicht rechts Scheinwerfer rechts
4 A Blinker vorn links Zusatzblinker vorn links
5 A Rücklicht innen links Heckleuchte I links
6 A Fernlicht links Scheinwerfer rechts
7 A Nebelscheinwerfer links Nebelscheinwerfer links
8 E Klemme 30 Sicherung F113
9 A Rückfahrscheinwerfer links Heckleuchte I links
10 A Rückfahrscheinwerfer rechts Heckleuchte I rechts
11 A Blinker vorn links Blinker vorn links
12 A Blinker hinten rechts Heckleuchte I rechts
13 A Rücklicht innen rechts Heckleuchte I rechts
14 A Bremslicht rechts Heckleuchte I rechts
15 A Nebelschlusslicht links Heckleuchte I links
Pinbelegung am Stecker X10117
Pin
Art
Anschluss /
Messhinweise
1 A Beleuchtung Lichtschalter Lichtschalter
2 A Motormasse - Verstellung links Scheinwerfer links
3 A Ansteuerung - Verstellung links Scheinwerfer links
4 A Ansteuerung - Verstellung links Scheinwerfer links
5 A Motormasse - Verstellung links Scheinwerfer links
6 E Gurtsignal Gurtschlossschalter Fahrersitz
7 E Signal Warnblinklicht ein Warnblinkschalter
8 E Signal Nebelscheinwerfer ein Nebellichtschalter
9 E Signal Warnleuchte EML-Steuergerät 750i
10 E Waschwasserniveau Waschwasser-Niveauschalter
11 nicht belegt
12 A 725tds Warnleuchte Vorglühen/Fehlermeldung DDE-Steuergerät
13 E Klemme R Sicherung F44
14 E Signal Blinker rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
15 E Ölniveau - thermisch Ölniveaugeber
16 E Signal Dimmer Nachtbeleuchtung Dimmer
17 A Rücklicht innen rechts Heckleuchte I rechts
18 A Parklicht vorn links Scheinwerfer links Blinker vorn links US
19 A Beleuchtung Warnblinkschalter Warnblinkschalter
20 A Motormasse - Verstellung rechts Scheinwerfer links
21 A Ansteuerung - Verstellung rechts Scheinwerfer links
22 A Ansteuerung - Verstellung rechts Scheinwerfer links
23 A Motormasse - Verstellung rechts Scheinwerfer links
24 E Kühlflüssigkeitsniveau Kühlflüssigkeits-Niveauschalter
25 E Bremslichtsignal Bremslichtschalter
26 A Akustiksignal Gong Japan
27 A Versorgung Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR) Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR)
28 nicht belegt
29 nicht belegt
30 nicht belegt
31 E Klemme 15 Sicherung F23
32 E Signal Blinker links Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
33 E Signal Scheinwerfer ein Lichtschalter
34 E Signal Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierungspotenziometer
35 E AHM-Signalleitung Heckleuchte I rechts
36 E I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
37 nicht belegt
38 E Signal Navigation Steuergerät Navigation
39 A Ansteuerung Innenspiegel Elektrochrom-Innenspiegel
40 nicht belegt
41 E Bremsflüssigkeitsniveau Bremsflüssigkeitsniveauschalter
42 E Zündschlüsselwarnung (nur USA) Zündanlassschalter
43 E Minus-Ansteuerung Hochtöner links hinten Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
44 E Signal Fernlicht ein Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
45 E Signal Nebelscheinwerfer ein Nebellichtschalter
46 nicht belegt
47 nicht belegt
48 nicht belegt
49 E Katalysator überhitzt Thermoschalter (LA-Japan)
50 nicht belegt
51 E Signal Parklicht ein Lichtschalter
52 nicht belegt
53 E Signal Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierungspotenziometer
54 A Beleuchtung Klemme 58 EDC-Steuergerät
09.05.2021, 18:19
Schrauber
Fahrzeug: E38 740i 1995 & E46 Compact 2003
@gasi
Vielen Dank !!!!
Ich werde versuchen, auch ein paar Fotos zu machen um anderen zu Helfen.
09.05.2021, 18:53
Guck erst mal aufm Papier, ob die Pins alle zuordenbar sind und alles vollständig ist.
Übrigens nur der Vollständigkeit halber kann 09/95 dann nicht stimmen. Ab 09/95 wurde LCM verbaut.
Von da her hätte ich also gar nicht fragen müssen. Das ist nämlich die Änderung ab 09/95 ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
09.05.2021, 18:57
Schrauber
Meinst du meiner wurde vor 09/95 gebaut ?
09.05.2021, 19:07
Ja, muss wohl.
Mach mal ne VIN Abfrage, dann steht der Tag drin, an dem er vom Band gerollt ist. Kannst hier im Forum eine Abfrage machen lassen in irgendeinem Thread.
Aber für technische Infos und auch für den Teilekatalog ist nur der Monat relevant. Die Änderungen wurden immer nur auf Anfang Monat in Kraft gesetzt. Das ist glaub heute noch so.
09.05.2021, 19:26
#16
Schrauber
Er wurde am 12.09.1995 produziert.
09.05.2021, 19:57
#17
Tja, dann ist es so. Ich galube dir.
Hoffentlich kannst was mit anfangen.
09.05.2021, 20:00
#18
Schrauber
Ja Danke ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) etwas Erfahrung bei der Elektrik hab ich ja schon durch meinen E46.Aber beim E38 hab ich denk Eindruck, dass BMW das verbaut hat, was sie gerade zufällig im Lager gefunden haben. ![lol](images/smilies/lol.gif)
