Alt 02.05.2021, 22:38   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Ansaugbrückendichtung M73 erneuern
Hallo, melde mich mal wieder um euch um hilfe bzw. um tips zu Fragen. Wie schon erwähnt tausche ich die Ansaugbrückendichtungen an meinen 750i, bin aber beim beim lösen der Muttern von der Ansaugbrücke auf der Fahrerseite an ein Problem gestoßen und zwar der letze Zylinder an der Spritzwand die unterste Mutter wird verdeckt von eine Halterung um den Motor aufzuhängen. Wie um alles in der Welt kommt man an diese blöde Mutter Dran um sie zu lösen. sonst bekomm ich die Brücke nicht runter. Welche Werkzeuge benutzt ih um die Brücken zu lösen, Sprich die 10ner Muttern.
Danke im vorraus für alle nützlichen Tips und Ratschläge.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2021, 14:35   #2
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Hey,
ich mache das immer so: 10er Mutter, die ich mit Lagerfett vollschmiere, dass die Muttern nicht rausfallen und man sie direkt mit rausnehmen (und auch wieder reinsetzen) kann. Daran mache ich mehrere Verlängerungen, dass ich bequem von oben mit einer Ratsche mich da durchschlängeln kann. Ich klebe die Verlängerungen immer noch mit Panzerband zusammen - Sonst hat man zu schnell ein Problem, wenn man mal hängen bleibt, irgendwo.
Mit dem Setup bekomme ich alle Muttern immer recht gut runter und auch wieder drauf. Manchmal muss man etwas fummeln, aber es geht.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wie der Motorhalter hinten im Weg ist. Ich muss den Motorkabelbaum hinten etwas zur Seite drücken, dann komme ich mit der Ratsche auf die Mutter. Erklär am besten nochmal genau, wo da dein Problem ist, gern auch mit Bildern.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2021, 21:34   #3
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Ich bin bei meinem mit einer Viertel Zoll Ratsche mit vielen verängerungen und einem Kardan, also einem biegsamen Teil am unteren Ende rangekommen, am besten etwas Papier oder Küchenrolle in die nuss stecken damit die mutter sich da festkrallen kann
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 11:12   #4
BMW-Driver730i
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
Hey,
Sorry war mein Fehler, bin dann auch so an die Mutter ran gekommen.
Was tun ? Ansaugbrückendichtung roland1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 14 23.03.2020 16:50
E32-Teile: M70 Ansaugbrückendichtung -I2eSp3cT Biete... 0 08.11.2014 13:20
E32-Teile: Ansaugbrückendichtung M70 kleiner muck Biete... 0 25.10.2014 13:33
EDC Dämpfer, Ansaugbrückendichtung cumulusthermik BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2014 16:30
Ansaugbrückendichtung WOHER! MadMax67 BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2006 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
