Alt 08.03.2019, 21:27   #1
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Licht geht nicht mehr aus
Hi Leute,
nachdem Wasser über das Schiebedach entlang der A-Säule eingedrungen war, geht mein Licht nun nicht mehr aus. Auf Lichtschaltereinstellungen reagiert er nicht mehr. Habe die Batterie abgeklemmt, das hat leider nicht geholfen. Lichtschalter und Lichtmodul LMII ausgebaut, ebenfalls ohne Erfolg. Natürlich geht das Standlicht aus, wenn das Lichtmodul ausgebaut ist, allerdings ist die Armaturenbeleuchtung weiterhin an. Aktuell hängt er am Ladegerät, aber das geht ja nicht ewig so. Hat jemand eine Idee? Lichtmodul und Lichtschalter sind trocken und sehen optisch in Ordnung aus.
genwell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 09:50   #2
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Ergebnis Diagnose
Bei der Diagnose gibt die Lichtsteuerung folgende Fehler aus, die nicht gelöscht werden können:
9CB0 Lichtschalter-Stellung 2 Fehlerhaft
9CB1 Dimmer-Poti Fehlerhaft
9CB2 LWR Potentiometer Fehlerhaft
9CB3 Niveausensor, Vorn, Fehlerhaft
9CAF Lichtschalterstellung 1 - Fehler
Könnte vielleicht ein Zurücksetzen des Steuergerätes abhilfe schaffen?
Ist das Lichtmodul (LM2) defekt oder eher der Lichtschalter?
Alt 15.03.2019, 13:25   #3
ACS highliner
Sollte es der Lichtschalter sein, hätte ich noch einen da.
Alt 15.03.2019, 15:33   #4
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Lichtschalter mit Nightvision
Gut zu wissen. Ich bräuchte den mit NightVision (6949933). Würde mich dann nochmal melden.
Alt 11.05.2021, 19:00   #5
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Wie ist das denn ausgegangen?
Ich hab seit ein paar Tagen, auch das Problem, dass ich mein Licht nicht mehr ausschalten kann. Es funktioniert auch Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte nicht mehr.
Auch der Poti zum Verstellen der Armaturenbeleuchtung ist funktionslos.
Die Handbremse und NIVI kann ich aber schon einschalten, auch den Kofferraum kann ich öffnen.
Ich hab mittlerweile einen gebrauchten Schalter verbaut, aber der hat das Problem nicht gelöst.
Und auch das Wechseln vom Lichtmodul hat keine Abhilfe geschafft.
Jetzt könnte natürlich sein, dass die beiden gebrauchten Teile den selben Fehler haben, wie meine alten. Ich weiß ja auch nicht, ob es am Lichtschalter, oder am Lichtmodul liegt.
Laki hat mir dankenswerter Weise mal drüber geschaut mittels Fernwartung, aber leider funktioniert es trotzdem noch immer nicht.
Die Stecker (der nicht mehr funktionierenden) vom Komfortzugang hab ich alle abgesteckt, aber auch das war nicht die Lösung.
Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
Lg Christoph
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2021, 19:06   #6
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Lichtmodul wurde ersetzt
Bei BMW wurde das Lichtmodul ersetzt, damit waren alle Probleme behoben. Der Lichtschalter wurde ebenfalls getauscht, leider ohne Erfolg. Auf Kulanz wurde der Lichtschalter wieder zurückgetauscht, sodass ich nur das Lichtmodul, den Einbau und die Programmierung des Steuergerätes bezahlen musste. Alles zusammen gut 700 Euro.
Alt 11.05.2021, 19:17   #7
Schilling73
ok, danke für die Info.
Ich bin am überlegen, ob ich mir nochmal ein gebrauchtes Lichtmodul kaufe, oder vielleicht auch direkt ein neues kaufe.
Alt 11.05.2021, 23:54   #8
Markus525iT
Wie schaut denn dein Lichtbild aus? Welche Leuchten leuchten und wie hell?
Bei Ausfall des Prozessors vom LM wird auf Notbetrieb umgeschaltet.
Der Notbetrieb ist als Hardware völlig unabhängig vom Lichtmodul.
Notlaufeigenschaften bei Ausfall des Prozessors:
Fahrzeugbeleuchtung: Bei Klemme 15 EIN werden eingeschaltet: Vorne das Abblendlicht und hinten die Standlicht-/Bremslichtleuchten links und rechts außen (Standlicht).
Die Standlicht-/Bremslichtleuchten links und rechts außen werden nicht, wie normalerweise, auf 10 % ihrer Helligkeit gedimmt, sondern mit voller Leistung betrieben.
Damit ist die Fahrzeugbeleuchtung sichergestellt, unabhängig von der Stellung des Lichtschalters.
Bremslicht: Bei Klemme 15 EIN werden die Bremsleuchten links und rechts eingeschaltet, wenn der Bremslichtschalter betätigt wird (über eine hart verdrahtete, direkte Leitung vom Bremslichtschalter zu den Lampentreibern).
Funktionsdefekte bei Ausfall des Prozessors:
Kein Richtungs- und Warnblinker, kein Fernlicht, keine Lichthupe, keine Nebelscheinwerfer, kein Nebelschlusslicht, keine Bremsleuchte Mitte
Keine Kommunikation über den K-CAN SYSTEM
Keine Kommunikation mit dem Anhängermodul
Gehen Blinker und die HBL Mitte bei dir?
Hast du gemessen ob du beide Klemme 30 und eine gute Masse hast?
Das sind die beiden dicken roten Kabel und zwei Massekabel (braun, am gleichen Stecker wie die beiden dicken roten Kabel)
Markus
Geändert von Markus525iT (12.05.2021 um 00:04 Uhr).
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2021, 00:02   #9
Schilling73
Lichtbild muss ich morgen schauen, und auch wegen Bremslicht gebe ich Bescheid.
Blinker und Fernlicht funktionieren jedenfalls normal.
Alt 12.05.2021, 00:05   #10
Markus525iT
ich habe oben noch was ergänzt, messe wenn du dran bist gleich mal die Basics raus ob Spannung und Masse am LM vorhanden sind.
Markus
Stichworte
licht, lichtregelung, lichtschalter
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 20:11
Lichtmaschine surrt / Licht geht nicht mehr aus BMW-Fan-Joe BMW 7er, Modell E38 5 08.02.2010 16:57
Elektrik: Mein Licht geht nicht mehr!!! ZA730i BMW 7er, Modell E32 12 22.01.2009 15:37
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 20:20
mein Licht geht nich mehr aus *bg Reno BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2002 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
