Alt 31.05.2020, 18:09   #21
Markus525iT
Richtig, ein eigenes Ventil geht auch.
Der Betriebsdruck an den Düsen liegt bei ca 3bar, die Pumpe kann um die 4 bar bei idealen Bedingungen.
Der Öffnungsdruck des RSV liegt bei ca 0.5 bis 1 bar.
Markus
Alt 29.06.2021, 22:40   #22
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard SRA defekt - gelöst
Tüv bemängelt.
Fehler: Beide Eckventile waren zu.
In Gegenrichtung mit Pressluft Durchlass.
In Flussrichtung zum Verrecken nicht.
Warum?
Das Eckventil arbeitet wir schon erwähnt wurde, als Rückschlagventil. Besser noch als Überdruckventil. Ab gewissen Druck drückt sich der Gummipömpel gegen die Feder nach unten und lässt dann ganz durch.
Muss auch schließen, da SRA tiefer liegt, wie Reinigungsmittel.
Problem war hier, dass sich die Gummischließstopfen irgendwie aufgebläht oder verhärtet haben und sich somit verklemmt haben. Hab eins auseinandergebrochen und konnte das daran erkenen. Kosten nicht die Welt beim freudlichen.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dachhimmel, heckklappe, niveau, sra
Scheinwerferreinigungsanlage D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 23.03.2017 22:47
Motorraum: Scheinwerferreinigungsanlage Musiker BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2008 16:33
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 21:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 17:57
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
