![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.07.2021, 16:57
#41
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Warum macht man sowas ? Wie kann ich es prüfen ?
29.07.2021, 17:12
#42
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von Bmw35
Ja, warum ?
Nur um sicher zu gehen dass es auch wirklich an Bord ist.
Dass alles nicht mehr funktioniert kommt so eigentlich nicht vor.
Batterien im Schlüssel sind neu? (eigentlich sollte da eine Meldung kommen).
Sonst vermutlich wirklich raus codiert.
Markus
29.07.2021, 17:13
#43
Hamann7
Geiz ist Geil (Vermute ich mal)
Schaue nach,ob die Sicherung drin ist und danach ob der Fa in der Fa_Liste hinterlegt ist.
Mfg Laki
29.07.2021, 17:32
#44
Ein Schlüssel habe ich neu bei Bmw gekauft und bei dem Zweitschlüssel kam die Batterie vor kurzem neu aber es kommt dennoch die Meldung „Fernbedienung keine Batterie“. Das kommt aber nur, wenn ich den Motor ausmache.
Wo sitzen die Sicherungen dafür ? Und was genau soll ich checken ( sorry sagt mir nichts). ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
29.07.2021, 17:52
#46
Danke Laki, werde ich mir mal anschauen.
29.07.2021, 18:03
#47
Hamann7
Und in N*S,deinen Fahrzeugauftrag Keyless Go ($322) suchen,falls nicht da,ist es raus codiert worden.
Mfg Laki
29.07.2021, 19:34
#48
Hast du jemanden der auslesen und codieren kann?
Das wäre jetzt mal der einfachste Weg um zu schauen wie die Codierparameter der einzelnen Steuergeräte ausschauen bzw ob die Steuergeräte überhaupt noch antworten und welche Fehler im System stehen.
Markus
29.07.2021, 19:42
#49
Hamann7
Der einfachste weg
Wenn es Ordentlich geraus Codiert wurde,
muss danach die Sicherung heraus gezogen werden!
Ergo meldet sich kein Keyless-SG mehr!
@Te,mach das ruhig so,wie ich es dir geschrieben habe.
Mfg Laki
29.07.2021, 20:18
#50
Zitat von bmw-master1979
Der einfachste weg
Mfg Laki
Ja, ist es.
Wenn die Sicherung steckt weißt du nicht woran es liegen kann - also auslesen (Fehlerspeicher und Codierparameter)
Wenn die Sicherung nicht steckt, weißt du nicht warum sie gezogen wurde (auscodiert, Verzweiflungstat,...) - also auch auslesen (wieder Fehlerspeicher und Codierparameter)
Außerdem kann man dann gleich kontrollieren ob die Türgriffe noch ansprechbar sind oder ob die auch ausgesteckt wurden.
Edit: Und obendrein wie geschrieben schauen welche Parameter zum Beispiel im CAS, in den Türsteuergeräten usw. hinterlegt sind. Den FA muss ja niemand zwingend anpassen. Man kann ja auch nur die einzelnen Parameter in den jeweiligen Steuergeräten ändern.
Wenn der Laptop eh schon angeschlossen ist ist das eine Sache von wenigen Minuten.
Aber jeder darf ja für sich entscheiden welches für ihn die richtige Vorgehensweise ist.
Sicherung kontrollieren ist natürlich schnell gemacht und bringt sicher eine erste Erkenntnis
Markus
Geändert von Markus525iT (29.07.2021 um 21:05 Uhr).
