Alt 12.08.2021, 18:29   #91
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/1vQsPisDIlc
Ist beim V8 und V12 gleich.
Der Waldemar (Wally) hat es hier gut erklärt.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (12.08.2021 um 20:14 Uhr).
Alt 12.08.2021, 20:00   #92
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei mir ist noch ein Sicherungsblech drüber aber das ist wohl nicht bei allen so.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 20:07   #93
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
gruß arrie
Ersetze Blech durch Kunststoff dann habe ich das bei meinen TÜ auch.
Zwei Teller mit Steg welche auf dem Ventildeckel verschraubt sind halten immer zwei Spulen. Insgesamt also 4 von den Dingern.
Ich meine dass der V12 die aber nicht hat.
Markus
Alt 12.08.2021, 20:09   #94
bmw-master1979
Hamann7
Ob Blech oder Kunststoff,das hat nicht jeder verbaut.
Ab Mini-FL sind es Kunststoffhalter mit 6er Außentorx
MFG LAKI
Alt 12.08.2021, 20:23   #95
arrie
Kein Teiletauscher
sieht bei mir so aus. auch nicht alle 745i aus dem gleichen Baujahr haben das.
Dateityp: jpg 20210812_200051.jpg (101,8 KB, 33x aufgerufen)
Alt 12.08.2021, 22:16   #96
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Vielen Dank Euch allen!
[OT]
Meine Frage hat nicht direkt was mit dem E65 zun. Ich baue gerade meine Motronic 1.7 vom 850er so um, dass sie ohne Zündverteiler läuft. Das Ganze wird dann als wasted-spark laufen. Ich brauche dann entsprechend andere Zündspulen. Es gäbe zwei Möglichkeiten, ein oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) coil-on-plug und zwar wären es diese hier. Die haben richtig wums. Bei den COP wäre halt die Frage, wie befestigt man die Dinger am M70... er ist ja dafür nicht gebaut.
[/OT]
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2021, 01:40   #97
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Mal ein kleines Update
7000 km gefahren seit wechsel der Valvetronik welle + zwischenhebel + Hydrostößel + Valvetroniklager + Ölspritzleitung
Keine Probleme alles läuft super.
Das einzige was ich seid dem wechsel bemerkt habe das er wenn er kalt ist früh beim ersten start. Das er Normal anspringt und im leerlauf etwas aber wirklich nur etwas unruhig läuft (mekern auf hohen niveau) !!! also wirklich kaum spürbar ! Ich tippe auf ein Motorlager das langsam aber sicher kommt.
Wenn er warm ist und im unteren drehzahlband also 600 u/min dann schnurrt er ohne jegliche vibration.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlzündung Zylinder 4 Sino.74 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2017 09:18
Fehlzündung? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.02.2010 21:07
fehlzündung...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2008 01:16
Fehlzündung? TomS BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2003 15:33
Fehlzündung bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
