![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.09.2021, 12:49
Fahrzeug: E38 - 740i (12.1999)
Fensterheber hebt und senkt schneller als der andere.
Hallo zusammen,
bei meinem 740i Facelift, 12.1999, habe ich folgendes Phänomen.
Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite, hebt und senkt die Scheibe deutlich schneller, als der auf der Fahrerseite. Noch dazu, fährt er gefühlt sehr stark in die Endposition (deutlich hörbar).
Gibt es da ne Möglichkeit den Fensterheber einzustellen? (Geschwindigkeit und Endpunkt)
Vielen Dank schon mal
Nachtrag: BMW meinte, dass man den Fensterheber neu initialisieren kann. Dies wurde gemacht, doch leider ohne Erfolg.
Geändert von Hoffi78 (07.09.2021 um 15:51 Uhr).
07.09.2021, 15:26
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Hoffi78,
einzustellen ist nur die Position der Fensterscheibe, s. Mein Beitrag #4:
https://www.7-forum.com/forum/showth...er#post2631033
Sonst wäre noch zu prüfen, ob alle Dichtungen in der korrekten Position montiert sind.
Wolfgang
07.09.2021, 15:38
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von Hoffi78
Hallo zusammen,
Vielen Dank schon mal 😊👍
normale Verglasung oder Doppelverglasung?
vielleicht wurde mal ein FH für Doppelverglasung in die Beifahrerseite eingebaut .
Wenn du dann nur einfache Verglasung hast, könnte der Effekt durch den stärkeren Motor kommen und die Scheibe schneller hochfahren.
Wäre jetzt einfach mal so eine Idee. :-)
07.09.2021, 15:43
Getriebe vom Motor neu fetten und die Mechanik neu fetten. Schaun das das Fenster nicht in den Führungen klemmt. Desweitern schauen und eventuell mal Spannung messen ob die Anschlüsse vom Motor korrodiert sind.
07.09.2021, 15:47
Danke für die Antwort.
Position und Leichtgängigkeit der Scheibe sind in Ordnung.
Alle Leisten und Abdeckungen auch. Nur eben die Geschwindigkeit und der Endanschlag passen nicht.
Aber Danke.
07.09.2021, 15:48
Normale Verglasung. Aber das mit dem Motor ist eine Gute Idee, werde ich prüfen.
Danke
07.09.2021, 15:50
Das mit dem fetten werde ich prüfen und ggf. nachholen.
Korrodiert ist Oberflächlich nichts zu sehen. Werde ich dennoch einmal nachmessen.
Danke für den Hinweis.
