22.04.2020, 21:59
#111
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Nahezu alle Lemförder Teile die ich bisher hatte hatten ein weggefrästes BMW Logo.
Ich gehe daher eher davon aus dass sie selber produzieren bzw eben halt Sublieferanten haben.
Dass sie umverpacken würde ich jetzt eher nicht denken.
Markus
23.04.2020, 09:55
#112
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Markus
habe ich noch gar nie gesehen. weder bei querlenkern, lenkhebeln etc.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
23.04.2020, 10:57
#113
Mitfahrendes Erglied
Habe ich schon in der Hand gehabt, allerdings bei einem Teil für den elterlichen Audi. Unten links wurden die Audi-Ringe verschliffen.
Standorte für die Produktion von Lemförder befinden sich übrigens in Dielingen, Lemförde, Wagenfeld, Diepholz und Damme, allesamt Niedersachsen.
Geändert von fuffi_lwl (23.04.2020 um 11:05 Uhr).
23.04.2020, 12:44
#114
Ja, das ist durchaus üblich
Markus
23.04.2020, 14:44
#115
M30-Anbeter
Eben.
Bei meinem E23 versteckt sich das BMW Logo des Behr Kühlers unter einem Batzen Dichtmasse. Klar, das ist reingeprägt oben im Rahmen, da kann man schlecht was wegschleifen ...
Wenn man für den Hyundai Delta V6 Motor einen Rippenriemenspanner kauft , kann man bestellen, was man will, man bekommt immer ein Gates Originalteil - mit weggedremeltem Hyundai/Kia Logo. Die sind die einzigen, die das Ding produzieren.
26.04.2020, 23:01
#116
Je nachdem wer und wo etwas produzieren läßt. Das ist heute leider auch mit Originalteilen so eine Sache. Selbst 2 identische Originalteile können unterschiedlich ausschauen und kommen aus unterschiedlichen Produktionsstätten (wo auch immer die sind).
Man kann also nicht pauschal sagen: xyz ist gut oder schlecht (Bsp.: Meyle oder Lemförder).
Wichtig bei dem Lenkhelbel sind die Abmessungen, der Überstand der Buchse und daß er sich bewegt (vorher TESTEN!!!). Die Achsaufnahme sollte ebenfalls nicht eingelaufen sein.
Neue Schraube und Schieben und Stopmutter verwenden.
09.09.2021, 16:40
#117
Zitat von harrry
Die Befestigungsschraube des Lenkführungshebels war nicht mehr fest (aber auch nicht komplett lose). Ich hatte alles mit Drehmoment angezogen, Schrauben und Muttern waren auch original neu.
Mit wieviel Nm wird der Lenkhilfshebel beifahrerseitig angezogen?
Nachtrag: Es sind 42Nm
Geändert von fuffi_lwl (09.09.2021 um 17:11 Uhr).
10.09.2021, 01:02
#118
Jepp, 42Nm...
12.09.2021, 17:46
#119
Tja, ich habe heute nach weniger als 6tkm wieder einen neuen Lenkhilfshebel eingebaut. Der alte hatte schon wieder Spiel, er war von Lemförder. Nach Vorschrift festgezogen mit 42nm.
Allerdings habe ich immer noch ein ganz zartes Poltern, wenn das Lenkrad nicht in Geradeausstellung ist und ich Unebenheiten überfahre, zum Beispiel eine Wiese.
Die gesamte Vorderachse ist neu, also Querlenker oben und unten, Spurstange Mitte und Außen, Stabilagerung, Koppelstangen. Alles vorschriftsmäßig festgezogen und unter Spannung eingebaut.
Ich kann die Räder ganz leicht wackeln, wenn ich oben und unten drücke. An die Achsteile wird das aber nicht übertragen. Könnten das die Radlager sein? Sind noch die ersten mit nun 260tkm...
12.09.2021, 19:00
#120
Sehr unwahrscheinlich, wuerde eher in Richtung Lenkgetriebe schauen
MfG
21 Jahre Forum
