Modell E65/E66 |
11.10.2021, 14:30
Fahrzeug: E65-750i FL
E65 Fl Wasserrohr.
Guten Tag liebe 7er Gemeinde!
Ist der Fl auch vom Wasserrohr Undichtigkeit betroffen ?
Heute geh ich ans Auto. Kühlmittel zu wenig, meine Frau ist gestern mit dem dicken unterwegs gewesen. Sie meinte die Meldung kam bei ihr nicht.
Dass Problem ist ist schon länger her dass ich dass Wasserstand geprüft habe.
11.10.2021, 14:37
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, ja, auch die FL können betroffen sein. Schau mal nach, ob aus dem Loch bei der WaPu Laufspuren vom Kühlmittel zu sehen sind.
Gruß Uwe
11.10.2021, 14:39
seven till heaven
...es kann jeden erwischen...aber warum gleich vom schlimmsten ausgehen? Schau doch erst mal wo es tröpfelt. Vielleicht ist auch nur etwas verdunstet, wieviel Kühlflüssigkeit fehlt denn? Übrigens kann auch der Sensor ableben...
11.10.2021, 15:38
Auffüllen, und kontrollieren (am besten Abdrücken, warm und kalt bei 1.5 bis 2 bar).
Wie schon gesagt am Loch bei der Wasserpumpe schauen ob es Spuren hat. Dann wäre es das Wasserrohr. Aber es muss nicht sein, gibt einige die es nicht erwischt.
Ansonsten gibt's noch zig andere Stellen:
Ausgleichsbehälter (auch recht häufig)
Schläuche
Wasserpumpe (die hat auch ein Loch, da verdunstet immer was. Es darf nur nicht raus laufen).
Siehst du denn Flecken auf dem Boden oder auf dem unteren Motorraumabschirmung?
Markus
11.10.2021, 18:49
Es kann auch der Kühlmittelsensor sein, Beifahrerseite unten der Schlauch, der am Kühler angeschlossen ist und von der Wapu kommt, da sitzt unten vor dem Kühler der Sensor im Schlauch, da wird gerne der kleine O-Ring undicht.
Schau Nr. 3:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0259
11.10.2021, 20:38
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Puddlejumper
Genau der Sensor war bei mir auch undicht letztes Jahr. Habe auch sofort an das Wasserrohr gedacht, war aber Fehlalarm.  Habe den bei Leebmann angebotenen Hella Sensor verbaut und seit dem ist alles wieder trocken.
Erstes Bild: Beifahrerseite unter dem Luftfilterkasten (ausgebaut).
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (11.10.2021 um 20:44 Uhr).
12.10.2021, 21:47
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Jepp war bei mir auch, hat Wally beim wechseln der VSD gleich mitgemacht
Schau Nr. 3:
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wasserrohr
Ralf1963 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
32 |
10.12.2017 18:09 |
Wasserrohr
patrik21149 |
23 |
13.03.2016 14:47 |
N62 Wasserrohr
jenki |
eBay, mobile und Co |
6 |
11.05.2014 23:17 |
Motorraum: Defektes Wasserrohr
jbu |
22 |
17.10.2013 20:50 |
Motor M30 - Wasserrohr
Setech |
4 |
19.04.2013 20:19 |
