Alt 16.10.2021, 19:04   #11
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Habe heute den ganzen Tag mich mit WinKFP beschäftigt, aber ich muss gestehen, ich blicke da nicht durch, wie ich die Fahrgestellnummer ändern soll...
INPA und NSC kein Problem, aber bei WinKFP scheitere ich. Es gibt unzählige Anleitungen im Netz, aber bei mir sieht irgendwie alles anders aus auf dem Rechner.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2021, 20:23   #12
bmw-master1979
Hamann7
Schreibe mir eine Nachricht,ich erkläre es dir.
Mfg Laki
Alt 22.10.2021, 12:11   #13
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ganz wichtige Frage.
Blinkt deine Ganganzeige?
Mfg Laki
Was ist der Hintergrund deiner Frage bzgl. blinkender Ganganzeige? Meiner macht des manchmal und meckert mich an, dass er nicht wüsste ob er in "P" ist oder nicht...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 09:29   #14
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper....
Knuffel
Alt 27.10.2021, 11:47   #15
marcel735i
War jetzt ein paar Tage leider nicht online, da ich kurzfristig im Krankenhaus war. Den Wagen habe ich heute erst mal zum Freundlichen gebracht. Bin mal gespannt was die sagen, welches Steuergerät den Fehler im Bussystem verursacht. Wie ist der Zufall natürlich will, war natürlich heute kein Getriebenotprogramm und DSC gestört als Meldung gekommen...
Alt 09.11.2021, 14:24   #16
marcel735i
So kurzes Update. Der Wagen war ja bei BMW und die haben festgestellt, Motorgrundsteuergerät defekt. Kostenvoranschlag knapp 1.900,-€
Habe den Wagen jetzt ohne Reparatur erstmal wieder abgeholt. Das Steuergerät möchte ich jetzt zur Reparatur direkt zu Bosch schicken. Da wird im Vorfeld jedenfalls überprüft, ob das Steuergerät überhaupt defekt ist. Traue dem freundlichen nämlich manchmal nicht ganz so... Ansonsten kostet eine pauschalreparatur bei Bosch 319 € plus eventuelle Versandgebühren. Danach kann ich das Steuergerät ohne codieren bzw. anlernen wieder verbauen.
Hätte zwar auch ein gebrauchtes genommen und auf mein Fahrzeug umcodiert, aber irgendwie funktioniert das mit WinKFP bei mir nicht. Habe auch keine Ahnung ehrlich gesagt mit diesem Programm.
Kurioserweise tritt der Fehler auch nur sporadisch auf. Jetzt als ich den Wagen vom Freundlichen abgeholt habe, gab es keine Fehlermeldung oder irgendetwas. Vielleicht ist alles auch nur temperaturabhängig. Der Wagen stand dort auf dem Hof schön in der Sonne. Will heute Abend mal eine Runde drehen, wenn der Wagen bei mir hier im Schatten stand und die Temperatur etwas gefallen ist.
Alt 09.11.2021, 16:14   #17
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von marcel735i Beitrag anzeigen
Wollte jetzt mit NCS das ZGM Steuergerät mit einer leeren. MAN Datei zurücksetzen, aber das ist in der Steuergeräteliste am Laptop gar nicht aufgeführt
Habe jetzt das Handschuhfach mal ausgebaut, um an das Steuergerät zu kommen. Hatte von meinem Vorbesitzer noch ein altes ZGM, welches schon mal getauscht wurde, weil dieses defekt war. Als ich dies angeschlossen hatte, war Getriebenotprogramm und DSC gestört weg!!!
Natürlich waren andere Fehler aufgetreten, weil das Steuergerät ja defekt war. Als ich mein ZMG wieder angesteckt habe, kam sofort Detriebenotprogramm und DSC gestört.
Und genau deswegen,bezweifle ich deine Diagnose vom
Dein Fehler hat nix mit dem Motorsteuergerät zu tun.
Hättest du mein Angebot mit der U2-u angenommen,
wärst du einen schritt weiter.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (09.11.2021 um 16:26 Uhr).
Alt 09.11.2021, 16:47   #18
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hatte ich auch. Fehlerbeseitigung hat 65€ gekostet. Drosselklappe war verdreckt. Ist eine Krankheit beim E65 VFL.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2021, 23:25   #19
marcel735i
So habe die letzten zwei Tage nur vor den Computern und im Internet verbracht. Habe jetzt ein neues gebrauchtes zGM Steuergerät feinsäuberlich auf meinen Wagen codiert. Hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls steht die Fahrgestellnummer ordnungsgemäß im aif drin. Dachte schon danach das war's. Danach sind Fehler Fahrregelsysteme ausgefallen, Parkbremse, Auto Hold, Reifenkotrollsystem und SZL ausgefallen. Lenkwinkelsensor liest sich erst nicht kalibrieren. Aber das habe ich heute hinbekommen. SZL hatte ausgebaut und den Schleifring gereinigt. Habe dann wieder alles soweit zusammen gebaut und alle Fehler gelöscht. Jetzt um 22 Uhr bin ich dann sogar eine Proberunde gefahren ohne Fehlermeldung. Außer Reifenkontrollsystem ausgefallen. Laut IN*A alles i.O. Dieser Fehler steht aber nicht im Fehlerspeicher! Bekomme ich nicht aus dem Bordcomputer! Außerdem habe ich bemerkt, dass die Beleuchtung der Schalter von Scheibenwischer, Tempomat und Blinker nicht gehen. Die sind doch normalerweise beleuchtet wenn ich das Licht einschalte oder liege ich da falsch? Ich dächte auch die hätten vorher geleuchtet...
Alt 14.11.2021, 10:03   #20
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Nein,
die leuchten nicht. du hast nur am Scheibenwischer eine Kontrollled die grün leuchtet wenn er auf automatik steht.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebestörung BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.06.2020 09:24
Getriebe: Getriebestörung Pokerbull BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2019 13:41
Getriebe: Getriebestörung logile BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.02.2015 08:58
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 19:13
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
