12.09.2021, 14:38
Fahrzeug: E32-730i; M30B30; ohne EML; BJ 1988
Make-Up Spiegelbeleuchtung ohne funktion
Moins,
habe noch ein Anliegen.
Auf der Fahrer und Beifahrerseite von meinem e32 730i funktioniert die Makeup Spiegelbeleuchtung nicht.
Die Birnchen sind aber i.O.
Hattet ihr hier schon einmal ähnliche Probleme? Wo finde ich die Sicherung der Beleuchtung? In der Bedienungsanleitung kann ich nichts finden.
Die Innenraumbeleuchtung selbst funktioniert ohne Probleme.
Danke
12.09.2021, 14:52
Hast Du Licht angemacht? Die BA sagt: Beleuchtete Make-up-Spiegel: Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung Sonnenblende herunterklappen, evtl. Ab-deckung zur Seite schieben.
12.09.2021, 14:59
12.09.2021, 15:08
Macht doch Sinn, wenn es hell ist, braucht man keine Beleuchtung. Das steht doch so in der BA, hast Du keine? Kannste hier runterladen http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
12.09.2021, 15:09
Danke dir! Probiere ich dann gleich mal aus....
12.09.2021, 15:51
Hab’s probiert… geht tatsächlich nur mit Licht…
Danke dir!!
12.09.2021, 23:01
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das ist doch sehr sinnvoll! Stell dir vor es benutz am Tag jemand den Spiegel und klappt dann nur die Blende hoch...
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
13.09.2021, 12:54
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann geht die aber auch so aus, die geht nur bei Licht an und wenn die runter geklappt ist bzw. wenn man den Spiegle aufschiebt.
MfG Chio.
27.10.2021, 16:37
Es gibt Reis, Baby
Hab das immer mal testen wollen und hab es heute tatsächlich geschafft. Bei mir funktioniert die Beleuchtung, wenn der Zündschlüssel mindestens in der Radiostellung ist. Dazu muss das Licht nicht eingeschaltet sein. (740iL, Bj. 08/93)
