Alt 04.01.2022, 16:03   #51
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Hat keiner eine Idee ?
Bei BMW brauche ich da auch nicht mehr fragen, die haben da auch keine Ahnung mehr.
Matthis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 18:09   #52
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wurde in dieser ganzen Austausch Orgie irgendwas gemessen oder gelesen?
In der Regel wird bei soviel Materialwechsel mehr neue Fehler eingebaut als ausgebaut...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 20:00   #53
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Ein paar Teile habe ich schon durchgemessen.
Ausgetauschte Teile sind alle Erstausrüsterqualität.
Wie genau bringt man da mehr Fehler rein ?
Zumal es nach der Orgie immer noch der gleiche Fehler ist.
Alt 04.01.2022, 22:18   #54
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann würde ich doch einmal den Tausch des KW-Sensors vornehmen. Kann sein, das dieser durch den laufenden Wechsel zwischen Warm und Kalt, evtl. "Haarrissen", nicht mehr korrekt funktioniert.
Alt 05.01.2022, 09:37   #55
GB41
Naja, bau einen falschen Temperaturgeber ein und er sportzt sich ab... was er ja tut.
Und wurde dann nur der Geber gemessen, kalt und oder warm? Und bekommt er auch Spannung ab? Wenn so'n Drecksvieh das Kabel abfieselt, nutzt dann auch der beste Sensor nix mehr... er sportzt sich warm. Genau dieses Problem hast du ja...
Alt 05.01.2022, 09:49   #56
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Einen Versuch ist es Wert
Alt 05.01.2022, 16:22   #57
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Den Wiederstand habe ich kalt und warm gemessen, Werte Stimmen.
Am Stecker habe ich 5 Volt gemessen.
Alt 05.01.2022, 17:07   #58
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Jetzt hab ich doch noch was komisches gefunden
Der Leerlaufregler sollte doch eigentlich halb auf sein bei Zündung an, geht aber komplett zu. Am Stecker habe ich links 2,8 Volt rechts 8 Volt und in der Mitte 12,6 Volt ist das richtig?
Geändert von Matthis (05.01.2022 um 17:34 Uhr).
Alt 05.01.2022, 18:14   #59
GB41
In der Mitte des 3-poligen Reglers ist 12V=Klemme 15.
Die beiden äußeren werden per Masse=0V angetaktet... rund 300Hz, deswegen das Summen. Spätere Modelle auch mit 1 KHz...
Damit das Ding nicht einfach ganz auf oder ganz zu macht, muß abwechselnd auf beiden Pins angesteuert werden, das Puls-Pausen Verhältnis läßt das Ventil dann proportional sehr feinfühlig öffnen.
Angesteuert gleichzeitig mit "zu" und "Auf" Befehl läßt das Ventil auch stabil in einer Position verharren ähnlich einem Schrittmotor.
Kurz und gut: das muss so sein.
Alt 05.01.2022, 18:16   #60
GB41
Das wäre dann auch OK.
Irgendwas bei 20 Grad mit 2KOhm... dann stimmt's.
Motorraum: Warmstartprobleme, 725TDS jungmasc BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2010 16:54
Motorraum: Motorruckeln und Warmstartprobleme nikov BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2008 04:39
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Warmstartprobleme AE1 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2007 15:00
Warmstartprobleme V12 sbok BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
