Alt 26.01.2022, 21:04   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Türgriff ohne Funktion
Bei meinem E65 geht an der Fahrertür der Komfortzugriff und Softclose nicht. Ich habe heute mal mit IN** das Türmodul ausgelesen und siehe da: Das Türmodul registriert nicht, wenn die Türe von außen betätigt wird. Woran kann das liegen? Hängen die beiden Fehler zusammen?
Dateityp: jpg Screen Shot 2022-01-26 at 18.21.33.jpg (38,0 KB, 16x aufgerufen)
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2022, 22:12   #2
Markus525iT
Am defekten Griff.
Ausbauen, Kabel anschauen. Mit Glück sind nur die durch. Mit Pech ist der Griff komplett kaputt.
Reparatur nicht möglich weil alles vergossen ist. Also entweder gebraucht oder neu (um die 700€..).
Gebrauchte funktionierende suche ich seit 2 Jahren erfolglos...
Alternativ damit leben und am Besten ausstecken damit es nicht zu einem Ruhestromproblem kommt.
Markus
Alt 26.01.2022, 22:14   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Am defekten Griff.
Markus
Damit habe ich dann auch mein Ruhestromproblem gelöst
Am liebsten würde ich den Komfortzugriff ehrlicherweise komplett deaktivieren. Braucht kein Mensch und macht das Auto leichter zu klauen als ein Fahrrad mit Drahtschloss. Also einfach Stecker raus.
Lässt sich das mit den einschlägigen Programmen codieren?
Alt 26.01.2022, 22:22   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Du weißt schon, dass dieser Forum eine Suche hat? Oder glaubst Du, dass Du der allererste mit diesem Problem bist? Auch die Gas-Geschichte wurde schon mehrmals von vorne bis hinten und zurück durchgekaut...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2022, 22:23   #5
Markus525iT
Ja, im Prinzip schon.
Aber ganz ehrlich, wer klaut denn noch so ein Auto? Und wenn ist es egal ob mit oder ohne Komfortzugang.
Für mich ist das mit das beste Extra überhaupt.
Markus
Alt 26.01.2022, 22:24   #6
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Die Suche kenne ich, vielleicht bin ich auch nur zu blöd sie zu bedienen. Aber die meisten Themen treffen meistens nicht so richtig meine Frage. Und dann mache ich lieber was neues auf, als einen 5 Jahre alten Thread wiederzubeleben. Oder ist das hier die Guideline?
Alt 26.01.2022, 22:25   #7
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Weißt du was der Reparatursatz aus dem Teilekatalog beinhaltet bzw für welches Fehlerbild er gedacht ist? Nummer 51217066681
Alt 26.01.2022, 22:34   #8
Markus525iT
Der ist nur für die Standardgriffe.
Und falls du auf die Idee kommst - auch Beifahrergriffe vom Rechtslenker (also unsere Fahrerseite) gehen ebensowenig wie ein Griff von hinten.
Markus
Alt 26.01.2022, 22:44   #9
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe einen funktionierenden Griff seit 1 Jahr bei ebay dringehabt. Und heute wurde das Teil für 100€ abgeholt. Fahrerseite vorne. Ich weiß also nicht wo du gesucht hast Markus.
Das Problem mit den Griffen wird kein Ende haben. Erst fängt die Fahrerseite an, dann hat man das gelöst und dann kommt die Beifahrerseite. Ich habe alle abgesteckt. Somit hat man Ruhe.
Ich hatte eine riesen Baustelle an meinem E65 und bisher habe ich alles durchreparieren können und erledigen können, bis auf das Komfortzugang. Ich habe mich lange damit beschäftigt aber dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass das keinen Sinn hat bei diesen Sensiblen Griffen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2022, 22:49   #10
HeinrichG
Was ist denn an Deiner Frage anders? Dein Komfortzugang geht nicht... wie bei so vielen vor Dir...
Karosserie: Türgriff ausbauen ohne Türverkleidung abzunehmen. (Verständnisvideo) Marek75 E38: Tipps & Tricks 2 08.11.2012 06:39
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
DSC ohne Funktion Dominik D. BMW 7er, Modell E38 7 09.06.2012 23:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Karosserie: Gibt es einen Türgriff links ohne Schloss??? DD BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
