![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.01.2022, 16:50
Fahrzeug: E23 745i Turbo, E31 850I, E91 320d,
745i nimmt kein gas an
mein 745i Turbo nimmt kein gas mehr an. Er stottert nur beim gasgeben.
Benzindruck Stimmt. Verdacht ist der Luftmassenmesser, kann man den Prüfen? Oder hat jemand einen zum Probieren??
24.01.2022, 20:20
Fahrzeug: E23-745i (07.85)
Schau einmal, welche Teilenummer dein Luftmengenmesser hat. Beim 745i ab 05/1983 (M30B35MAE) ist es beispielsweise Bosch 0 280 203 022. Die Referenzwerte hierfür lauten: - Klemme 5 - 7: 0,1 bis 7,0 V
- Klemme 6 - 7: 8 bis 1000 mathrm{Omega}
- Klemme 6 - 9: 500 bis 800 mathrm{Omega}
- Klemme 6 - 22: 1,45 bis 3,3 kmathrm{Omega}
Die Werte sind jeweils von Ruhelage bis Volllastanschlag und im Falle von 22 bei Raumtemperatur (15 bis 30 C). Der Temperatursensor ist vom Typ NTC - also je wärmer es wird, desto niedriger der Widerstand.
30.01.2022, 17:14
Problem gelöst. Mann glaubt es kaum es lag an einer defekten Zündkerze und am schlechten sprit.
30.01.2022, 17:48
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Tja, manchmal sind’s nur Kleinigkeiten…
Wie eben bei den „Autodocs”, wo eine Mercedes-A-Klasse von 2015, bei dem von einer Mercedes-Niederlassung ein Motorschaden in Höhe von 6.000€ diagnostiziert wurde und dann die Fehlerquelle lediglich eine defekte Zündspule (75€) war…
