| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.03.2022, 22:57 | #1 |
	| _________________________
 Ich weiß nicht mehr genau wie wie lang die Passhülsen waren, schätze aber so um die 10mm.
 Um die Ölpumpe zu tauschen, muss der Vorderachsträger nicht gelöst werden.
 Das den Motor anheben reicht aus.
 Ölwanne, Ölpumpenrad und Ölpumpe selbst abschrauben, dann alles zusammen nach vorne raus.
				 Geändert von Movie222 (03.03.2022 um 08:06 Uhr).
		|  02.03.2022, 23:17 | #2 |
	| Shogun
 Vorderachsträger sitzt manchmal sehr fest, hatten wir auch schon. 10-15mm fuer die Passhülsen sollte circa passen. Am 750 sitzt er meist auf der rechten Seite in Fahrtrichtung fest.Selbst Brechstange hat da nichts geholfen. Faedel mal von oben eine lange Eisen-/Holzstange neben dem Motor her, bis Du auf den Vorderachsträger kommst, dann von oben mit einem Vorschlaghammer auf diese Stange schlagen, moeglichst gleichmaessig rechts und Links abwechselnd, damit sich die Huelsen nicht verkannten.
		|  03.03.2022, 09:05 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i
 Guten Morgen zusammen,erst mal ein herzliches Dankeschön an Erich und Movie 222. Mit einer so schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet.
 Ich werde es mal mit einem Vorschlaghammer und einer Stange probieren. Wenn das nichts bringt, werde ich den Motor zunächst mal so weit es geht anheben. Wenn das reicht um die Ölwanne heraus zu bekommen ist das erst mal o. K. Dann überarbeite ich den Achsträger bei einer anderen Gelegenheit. Muss ich den Auspuff vom krümmer lösen, wenn ich den Motor anhebe? Kann da etwas verbiegen?
 Das mit der Ölpumpe ist ärgerlich. Habe den Motor für rund 5.000 € überholen lassen (Nockenwelle, Ventile, Übermaßkolben, Lagerschalen, Ölpumpe bei einer Firma in Dinslaken überholt, ZMS neu, Kettenantrieb neu). Nach ca. 150 km war der Öldruck plötzlich weg. Zum Glück in dem Moment, als meine Frau auf das Grundstück fuhr. Vermute einen Totalausfall der Ölpumpe.
 Freundliche Grüße
 Emil Günther
		|  03.03.2022, 11:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Öldruck weg...?
 Ging einfach nur die Warnlampe an oder hast du eine richtige Anzeige drin?
 Kaputte Öldruckschalter habe ich schon mehrfach erlebt... wenn der Stecker ölig ist, ist auch der Schalter defekt. Und geht beim Start einwandfrei... und ein paar Minuten später geht die Warnlampe an...
		|  03.03.2022, 12:12 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i
				 Vorderachsträger, Öldruck weg
 Hallo GB41,
 danke für die Antwort. Ich habe nur die Öldruck-Warnlampe. Ein Messgerät habe ich, habe aber nicht gewagt, den Adapter anzuschließen und den Motor zu drehen. Habe einfach Bedenken, dass ein Verschleiß auftritt. Deswegen wollte ich die Ölpumpe prüfen. Eine Werkstatt in Dinslaken hat die Ölpumpe überholt. Diese hatte Radialspiel an der Welle auf der das Kettenrad sitzt (Ölpumpendeckel vermutlich ausgebuchst um das Radialspiel zu beseitigen). Leider gab es darauf keine Garantie. Sollte die Ölpumpe äußerlich keinen Schaden aufweisen, will ich diese mit einer Bohrmaschine antreiben um zu testen, ob ein Öldruck aufgebaut wird. Alternativ kann ich die Ölpumpe vom bisherigen Motor einbauen (Wagen hat insgesamt 240.000 km gelaufen). Mein Verdacht auf einen Ölpumpenfehler wird auch dadurch erhärtet, dass die Öldruckwarnlampe erst nach etwa 3 Sekunden verlischt. Beim vorherigen Motor ging diese viel schneller aus.
 Wäre natürlich schön, wenn es nur der Öldruckschalter ist.
 Freundliche Grüße
 Emil Günther
 Freundliche Grüße
 Emil Günther
		|  03.03.2022, 13:02 | #7 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
 also ich hebe den Motor immer nur an, Motorlager lösen, Lüfterrad ab machen, soweit anheben biss er fast oben am Ausgleichsbehälter ansteht.
 Ölwannen Schrauben ab, Ölwanne auf den Motorträger ablegen und da kommt man an die Ölpumpen-Schrauben dran. Ölpumpe raus nehmen und die Ölwanne geht nach vorne raus.
 So mach ich das immer.
 Grüße Chio.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
