Alt 04.03.2022, 10:00   #11
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Danke. Und wenn ein Teil dauernd Strom zieht?
manchmal hilft es ungemein wenn man die Frage richtig und vollständig liest.....
warum die Batterie mal nach 3 Tagen tot ist und mal nach 4 Wochen immer noch 80% hat.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2022, 08:56   #12
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin Leute,
also neue Batterie liegt schon bereit.
Zusätzlich verbaue ich noch dieses kleine Teil:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/JMP-Batterie-M.../dp/B07KB78BL8
Damit kann ich über einen längere Zeit den Ruhestrom aufzeichnen und das Teil zieht selber nur 2mAh. Sollte also bei einer 110Ah kein Problem darstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=w7Y1ELHnscY
Das Teil zeichnet auch die Spannung der Lima auf und dann kann man auch nachvollziehen, ob die mal nicht richtig lädt. Und wenn man mal in der Nähe vom Auto ist, kann man kurz via BT verbinden und bekommt eine Warnung, wenn die Spannung der Batterie unter einem eingestellten Grenzwert liegt.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2022, 11:03   #13
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Beitrag
also ich habe selbiges Problem und meine recherche ergab einige Threats hier im Forum wenn man in der Suchfunktion "Ruhestromrelais" eingibt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...is#post2632669
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uhestromrelais
BMW E38 E39 E53 Relais Ruhestromabschaltung 8365960
Meine Batterie ist gerade mal 2 Jahre und in den letzten 2 Monaten mehrmals fast komplett entladen.
Ruhestrommessung ergab schwankende Werte, mal 0.9 mAh mal 0.05 mAh.
Ich habe auch noch das ZAS in Verdacht, das es manchmal durchdreht und eventuell der Stift nicht ganz schaltet wenn der Schlüssel gezogen ist.
Dies werde ich demnächst angehen, ein neues LCM hab ich schon da aber zuvor erstmal gucken ob das Relais ne Macke hat.
Geändert von matzl666 (08.03.2022 um 11:09 Uhr).
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2022, 08:21   #14
740iA Individ
Moin. Genau aus dem Grund hatte ich anfangs gefragt, was die genaue Funktion und Arbeitsweise dieses Relais ist. Das Relais müsste ja so intelligent sein, dass es, wenn es den Strom begrenzt oder kappt, nicht die Uhr, Alarmanlage, ZV etc. tot schaltet.
Das ZAS hatte ich mir hier im Forum auch mal angeschaut, aber die Fehler dort waren irgendwie immer flackernde Anzeigen etc., was bei mir nie der Fall war.
Ich habe nur ein weiteren Sympton und das seitdem ich das Auto habe: Mal springt der Wagen sofort an aber meistens mus ich den Schüssel mehrfach rein und raus, bis er anspringt. Dann springt er aber ohne zu Orgeln sauber an. Man hört den Anlasser aber ganz sauber und deutlich klicken. Wenn der Wagen dann nur <15min warm stand, springt er eigentlich immer sofort an. Ich glaube nicht, dass der Anlasser hängt, weil in 80% der Fälle springt der Wagen genau beim dritten Startversuch an. Keine Ahnung, ob sich bei den ersten 2 Startversuchen dann irgendwas erwärmt, löst, etc. und er deshalb meistens bei 3. Versuch direkt anspringt.
Alt 23.04.2022, 10:25   #15
740iA Individ
Moin.
Also warum das Auto nur sporadisch anspringt habe ich durch Zufall jetzt herausfinden können. Habe einfach mal den Fehlerseicher routinemäßig ausgelesen und siehe da, ein Eintrag in der EWS. Fehler geöscht und siehe da, Auto springt über Tage sofort an.
Leider kommt der Fehler nach ein paar Tagen wieder zurück. - Der Fehler wurde sicherlich erstmalig gesetzt, als die Batterie tiefentladen war.
Jetzt habe ich mich etwas eingelesen, weil das Fehlerbild mit der EWS hier schon oft beschrieben wurde.
Nur kann ich mit meiner ollen Carly App (Vollversion) nicht herausfinden: ist es das Steuergerät der EWS selbst, ist es ein Schlüssel der Zicken macht oder woran kann es noch liegen????
Das EWS Steuergerät kostet nicht die Welt und für das Anlernen nimmt BMW sicherlich seine 250€. Aber wenn es dann funzt, ist alles tutti.
Oder muss die EWS nur einmal richtig neu angelernt werden, sprich synchronisieren etc.???
Beste Grüße,
Tom.
Alt 19.06.2022, 16:04   #16
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Moin Leute,
..wie genau glaubst du mit einem derartigen Spannungsmesser einen Ruhestrom zu bestimmen?
STROM erfordert Messgerät in Reihenschaltung - zwichen Batteriehauptkabel und einem Batteriepol.
Da würden die Drähte kurz mal herrlich glühen, sobald du den Anlasser aktivierst
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2022, 23:27   #17
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Ruhe Strom messen geht auch mit nem sehr empfindlichen Zangenamperemeter,kenne selber nur eins welches das kann,war auch nicht ganz billig. Wenn es jemand interessiert kann ich mal schauen wie es heißt,ist v. d. Fa. Benning.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2022, 08:02   #18
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Moin. Genau aus dem Grund hatte ich anfangs gefragt, was die genaue Funktion und Arbeitsweise dieses Relais ist. Das Relais müsste ja so intelligent sein, dass es, wenn es den Strom begrenzt oder kappt, nicht die Uhr, Alarmanlage, ZV etc. tot schaltet.
Das Relais ist dumm. Es schaltet nur ein oder aus.
Gesteuert wird es vom Modul.
Der Fehler liegt also davor.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2022, 13:19   #19
V8-GT
da ein von Strom durchflossener Leiter ein Feld um sich herum aufbaut, so kann man natürlich aus dem Feld einen Rückschluß auf die Stärke des Stromes schließen
.. dazu muss das Messgerät nicht von "Benning" sein
Wichtig ist einfach - das im Beitrag gezeigte Produkt ist weder ein Strom-Messgerät, noch einen Zangen-Amperemeter. Es ist einfach ein Baustein der im Kofferraum die Batteriespannung erkennt und diese hoffentlich zuverlässig dem Fahrer im Innenraum mitteilt.
13° Minus, die Batterie hält Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.12.2014 14:12
Batterie hält länger als man denkt esau BMW 7er, Modell F01/F02 58 19.12.2014 13:14
F02 muss ca. 7 Wochen stehen - Batterie ab? WernerMeier BMW 7er, Modell F01/F02 28 22.05.2014 09:39
Batterie nach 2 wochen alle Robsyz BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2008 17:24
Elektrik: wie lange hält ne neue Batterie ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
