BMW 7er, Modell E23
Alt 11.04.2022, 10:04   #21
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Klima an, blubblub aus.
Meine Oberklasse besitzt keine Klimaanlage, also habe ich diese Option noch offen
Aber ja, das ist nur zum Überlegen, nichts sicher. Der 7er is ja kein Rennwagen
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2022, 10:38   #22
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit dem leichten Schwung habe ich mehrfach hinter mir.
VW Käfer, renntaugliches Triebwerk mit einem 4kg Schwung aus dem Rennsport. Einfaches Anfahren schlicht unmöglich, nur wie ein Halbstarker der nicht fahren kann ... Peinlich. Jetzt sogar 7kg Schwung... fährt traumhaft.
328i E30... also M20B28: statt dem 10kg Eta Schwung den 6kg Schwung vom 320i verbaut. Großer Fehler: Klima an, Blubb aus. Auch Lenken im Stand würgt ihn ab. 10kg Schwung wieder rein: traumhaft seidiger Lauf.
2002tii mit M10B20: erleichterter Schwung. Eine Tiefgarage ist eine echte Herausforderung, unter 3000 Touren geht echt garnix... und das mit 130PS.
Jetzt mit M10B24, Langhuber mit 10kg Schwung: traumhafter Durchzug ab 800 Touren, Klima egal ob an oder aus... ein Traum an Leistung und Manieren.
Ich bzw. wir werden nie wieder irgendwas mit leichterem Schwung anfangen, eher ganz im Gegenteil. Der Motorlauf ist mit mehr Gewicht wunderbar rund und bei niedrigen Drehzahlen wesentlich stabiler.
Genau das wirst du auch im 7er bemerken.
Das mit dem Software selber schreiben: mach ich auch, hab mehrere am laufen. Und nein, manche Gemeinheiten alias Drehmomentschwächen lassen sich nicht so einfach mit Software kaschieren.
Übrigends würde ich mich mit dem Thema S38 Drosselklappen über den 745i aus Südafrika belesen. Das ist ein ganz besonderes Thema... ich hab' ja genau den Urvater M5 E28 davon und davon einen der allerallerersten...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2022, 13:00   #23
da_Bobo
Retrofitter
Nach Absprache, du hast natürlich recht. Das Thema hat sich an sich erledigt, da der Schwung nicht mehr verfügbar war.
Mein Kollege (welcher gerne einen leichten Schwung fährt) hat mir hierbei auch abgeraten..
Eine Sorge weniger
Übrigens würde ich mich mit dem Thema S38 Drosselklappen über den 745i aus Südafrika belesen. Das ist ein ganz besonderes Thema... ich hab' ja genau den Urvater M5 E28 davon und davon einen der aller aller ersten...
Das Thema 745i aus Südafrika kenne ich recht gut, ist ja auch ein Traum von Auto
Aber das mit den Einzeldrosseln sollte kein zu großes Thema werden. Ich werde noch ein Airbox von einen E34 M5 bekommen, die Ansaugung sehe ich dann, wie ich sie verlegen werde.
Aber da ich "laute" Geräusche mag, werde ich nur Luftfilter auf den Einzeldrosseln fahren, auch wenn die Rennleitung hiervon nicht ganz so überzeugt ist
Alt 13.04.2022, 14:43   #24
GB41
Anders ausgedrückt: Du willst tatsächlich Alpha/n fahren?
Hast du das schon mal in einem 7er erlitten bzw. durchlitten?
Das wird grausam... da fährt dir keiner mehr mit, jedenfalls nicht freiwillig. Geschnürt und geknebelt vielleicht...
Ich hab' sogar meinen 2002tii auf geregelten Katalysator mit HFM-5 Luftmassenmessung usw. umgerüstet, um dieses elende Gepforze nie wieder ertragen zu müssen.
Alt 13.04.2022, 15:02   #25
da_Bobo
Retrofitter
Nein, da ich ja aktuell noch mein eigenes Steuergerät baue, da ich ja auch die Software und Abstimmung selber mache.
Hier habe ich natürlich auch die Option von Schubabschaltung / Launch Control / 2 Step / Flatshift, aber das ist nichts für mich.
Angenehmes Ansauggeräusch, angenehmes Auspuffgeräusch (die selbst gebaute Auspuffanlage wird eingetragen) und halt im Stand ein wenig unruhige Lauf, dass genügt.
Versteh bitte laut nichts als Ohrenbetäubend oder nervig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
Alt 13.04.2022, 17:56   #26
GB41
Was für eine Gemischsteuerung hast du dann vor?
Alpha/n wird's nicht.
Unterdruck bei Einzeldrossel im Sammler klappt nicht...
Bleibt nur noch Luftmasse. Sammler auf Einzeldrossel und wie beim M5 E34 einen Luftmassenmesser davor...
Das wäre sogar ziemlich gut abstimmbar und komfortabel.
Alt 13.04.2022, 23:26   #27
da_Bobo
Retrofitter
Kann ich nicht zu 100% zustimmen. Das Unterdruck bei Einzeldrossel schwierig und nicht perfekt ist, da stimme ich voll und ganz zu.
Da ich den Motorraum so simpel wie es nur geht halten will, ist leider ein MAF (Luftmassenmesser) schlecht geeignet.
Es werden hierbei 2 Sensoren verwendet, der TPS (Drosselklappensensor) und ein MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor).
Der MAP-Sensor ist bereits in den Speeduino-Steuergerät verbaut. Allerdings wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass das Signal des Drucks im Stand und in den niederen Drehzahlen nicht wirklich brauchbar ist. Hier gibt es eine Möglichkeit, das Signal mit der "SynchroMap" für MegaSquirt-Steuergeräte aufzuwerten / verstärken.
Ein angenehmes Zusammenspiel der beiden Sensoren sollte möglich sein. Des weiteren besteht an meinen Fächerkrümmer die Möglichkeit, eine Lambdasonde zu verbauen, damit hier auch noch das Gemisch überwacht / gesteuert werden kann.
Mein Kollege fährt seine Einzeldrossel nur mit TPS und Lambda.
Stichworte
m30, m30b35, motortausch, motortuning, umbau
M30B28 Bootsmotor huewul BMW 7er, Modell E23 3 11.11.2016 21:36
728i M30B28 springt nicht an LukasRgb BMW 7er, Modell E23 60 19.07.2016 09:35
Unterdruckschlauch Ansaugspinne M30B28 LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 07.06.2015 22:47
Motorraum: Unterdruckbelegungsplan M30B28 bay_2002 BMW 7er, Modell E23 1 03.08.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
