10.05.2022, 15:31
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
aber was bedeutet Verbundglas ?
Verbundglas besteht doch aus mindestens 2 Scheiben ? d.h. ich müsste dann als Heckscheibe eine Doppelglasscheibe besitzen ?
10.05.2022, 16:03
Verbundglas ist der Sammelbegriff für ein Laminat mit mindestens zwei Glasscheiben, die jeweils durch eine Zwischenschicht aus Kunststoff, z. B. durch ein Gießharz oder eine hochreißfeste, zähelastische, thermoplastische Verbundfolie, miteinander verklebt sind. https://de.wikipedia.org/wiki/Verbundglas
10.05.2022, 17:25
das wollt ich hören, danke
dann könnte ich meine Ersatztüren mit DG ja irgendwann mal verbauen. hoffe es ist dann auch alles kompatibel. mit dem Kabelsatz der Türen von einem anderen Auto.
10.05.2022, 18:12
fährt wieder 7er
Bei Doppelverglasung befindet sich zwischen Scheibe 1 und 2 ein 3mm starker Zwischenraum, luftdicht und mit getrockneter Luft gefüllt. Dies führt zum erwünschten Isolationseffekt und Beschlagfreiheit, Nebeneffekt ist Geräuschreduktion.
Bruchstückfrei zersplittern wie eine Verbundglasscheibe wird Doppelglas allerdings nicht.
Olli
10.05.2022, 21:00
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Im Prinzip ist diese Scheibe das gleiche wie eine Frontscheibe.
Sie war im Prinzip immer bestellbar, aber Fahrzeuge mit DG waren halt ausgeschlossen (logisch)
Die Türen mit DG sollten ohne weiteres passen aber die inneren Leisten sind dann schmaler und leider müssten dann die (oft verbauten,oder ab FL verbauten?) hochwertig wirkenden Chrom-Leisten den schmalen ,etwas schnöden schwarzen Leisten weichen.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
11.05.2022, 22:20
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Mein lieber Kay,das Thema hatten wir schon mal.
Die Doppelglastüren sind anders. Die haben eine 3mm breitere Blechschiene, wo die Scheibe drin gleitet.Diese Blechschienen sind mit der Tür verschweißt. Die Türen lassen sich daher auch nicht umbauen.
Komplette DG-Türen lassen sich natürlich in ein Fahrzeug ohne DG problemlos einbauen.Auch kabeltechnisch.Und auch die Türverkleidung passt. Man muss nur die Innere Schachtleiste von der DG-Variante nehmen.Und die zu bekommen ist genau das Problem.
Geändert von JFV12 (11.05.2022 um 22:25 Uhr).
12.05.2022, 15:54
achja genau , an die Schachtleiste hab ich garnichtmehr gedacht, glaube aber die ist bei mir dran.
ich hätte noch ne andere Frage, ist es normal das beim Fuffi nach 3km schon die 90Crad am Thermometer im Kombi sind ?
die Klima bläst auch nur warm und es riecht nach warmen Kühlmittel so ab 10-15km
