28.04.2022, 17:03
#41
nur sichtprüfung.
ich werde mal neue bestellen und alle tauschen.
die GMs sind ja auch nicht beliebig tauschbar, da sie ja codiert werden müssen, soweit ich gelesen habe.. batterie hatte ich längere zeit mehrmals abgeklemmt, also eigentlich sollte die sicherung im GM wieder OK gewesen sein.
Wenn es dann immer noch nicht geht bleibt das auto wohl gestrandet
28.04.2022, 23:51
#42
Sichtpruefung ist nichts aussagend, genauer Testen mit Multimeter, ob da Power anliegt (wgen evtl. defekter Leitung)und die Sicherungen tauschen. Nach derzeitigem Informationsstand von Dir geh ich immer noch von einer defekten Sicherung aus. Unter der Ruecksitzbank habe ich KFZ-Flachsicherungen mit LED-Kontrolle, 3-40A, bei durchgebrannter Sicherung leuchtet eine rote Kontroll-LED - auch im Dunkeln leicht erkennbar. LED leuchtet sofort auf wenn die Sicherung defekt ist. Kein langes Suchen nach defekten Sicherungen. https://www.tigerexped.de/kfz-flachs...-led-kontrolle
die GM muessen nicht kodiert werden. Die lernen sich selbst an, was am Auto dran ist, kannste praktisch jedes beliebige GM nehmen vom E32 und auch von einigen E34 Baujahren. Details siehe Link unten
aus dem T*S
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Hab ich 2003 schon unter Tipps und Tricks beschrieben, Unterschiede altes - neues GM (General Module) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=neues
Geändert von Erich (29.04.2022 um 00:39 Uhr).
29.04.2022, 06:27
#43
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Sehr guter Tip mit den LED Kontrolle der Sicherungen Erich, was es nicht alles gibt.....
Da habe ich mir gleich einen ganzen Satz bestellt
29.04.2022, 08:43
#44
sehr gute Hinweise Erich. Dann sollte sich das Problem schlechtestenfalls mit dem Tausch eines neuen GM lösen lassen
21.05.2022, 13:29
#45
das neue GM ist drin, zeitgleich habe ich alle sicherungen getauscht.
aktuell funktioniert wieder alles.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
